Author Topic: Индикация режимов...  (Read 4517 times)
Bust_Ed
Обратил внимание, что если включить R, то на приборке возле R горит оранжевый индикатор, а вот там, где передачи R не горит. Так и должно быть или у меня что-то сломалось? (М и 1-2-3-4 все хорошо горит).
« Reply #1 on: 12/03/08 »
Так же
Хаджа
« Reply #2 on: 12/03/08 »
И у меня
andrey63
« Reply #3 on: 12/03/08 »
а у меня горит сомо "окошко" R оранжевым и пищит  оч сильно
« Reply #4 on: 12/03/08 »
и у меня так же
Bust_Ed
« Reply #5 on: 12/03/08 »
Спасибо, раз у всех сломано, то я не буду отрываться от коллектива. :))))))))
sxxs
« Reply #6 on: 12/03/08 »
:) а я помню где то здесь читал что у ког-то R не горело при заднем ходе, что я кобы сигнализировало о неисправности какойто - перепугался когда посмотрел что она тоже не горит, а оказывается не горело лампочко напротив R а не внизу дисплейчик, внизу по моему только D для обозначения какая ща скорость и ручного режима. В остальных случаях не работает.
« Reply #7 on: 12/03/08 »
У меня тоже...
Офф, а у кого-ньть пищит когда поворотники (или аварийка) мыргают? Вчера, пока сидел, ждал ментов, заметил, что какойто приглушенный-умирающий звук пропискивается... раньше не замечал, а тут за час сидел ... может галюны, у меня ж сотрясение, и растяжение-ушиб шеи. Сегодня даже на рентген ходил... перелома нету, но шея не двигается... больно. Остался б  без головы, если б не было подголовников.
sxxs
« Reply #8 on: 12/03/08 »
щёлкает
« Reply #9 on: 12/03/08 »
щёлкает
ну щелкает реле, а звукоизлучатель какой есть?
andrey63
« Reply #10 on: 12/03/08 »
тока релюшка щелкает,кстати как вариант чтоб при включенном поворотнике тоже что нить пищало ,а то при моем расте я не вижу ни спидометра ни поворотника мигающего,иногда забываю про него при затяжном повороте или когда он не отщелкнулся сам
« Reply #11 on: 12/03/08 »
Yurz, у меня не пищит поворотник, а щелкает не очень громко.
Пусть и офф топ, но здесь спрошу :)
Когда поворотники или аварийка моргают, то меняется ли немного звук двигателя и подсветка панели при включеных габаритах?
« Reply #12 on: 12/03/08 »
У меня не изменяется ни звук двигателя (его я слышу отчетливо - до сих пор музыки нету), ни на панели ничего не меняется...
Тема-то себя исчерпала, поэтому можно флудить :)
Bust_Ed
« Reply #13 on: 12/03/08 »
Ага, флудить можно. Звук двигателя меняеться - потому что двиг маленький и генератору тяжело.
« Reply #14 on: 12/03/08 »
ну неужели так тяжело? поворотник - 2*21+5+2=49W.
Хотя у меня, когда включен ближний (ксенон), и противотуманки + вентилятор на 2 или 3  скорости, при включении омывателя начинает моргать светодиод сигналки (он считает, что низкое напряжение).
Если выключить вентилятор или птф, при пользовании омывателя ничего подобного не замечено...
ЗЫ. Музыка в моей машине не поет... пока.
Как же наши "музыканты" обходятся нашим генератором-то?
