Author Topic: кому можно задать вопросы по турбине?  (Read 5051 times)
нас двое
у нас возникли вопросы по турбине... словами описать сложно, кто-нибудь может помочь и проконсультировать нас???
niko.m
дорогие куча тем про турбину: эксплуатация, ремонт, принципы работы и т.п.
пользуйтесь поиском или смотрите разделы
Quote from: niko.m
+1
правильно поставленный вопрос это 50% ответа :) сформулируются вопросы, найдутся и ответы.
нас двое
вообщем,вкратце.
у турбины как-будто 2 режима.и зависят они от силы нажатия на педаль-если тапку в пол резко,турбина работает нормально,если педаль медленно-то только до 3000 об и дергаться начинает на 100-110 км.ч.это нормально?
и второй вопрос-с места и со скорости до 80 км.ч турбина включается отлично,обороты крутит.но если едешь по трассе 100 и т.д и начинаешь обгон,то не всегда получается.даже если тапку в пол.получается через раз-либо автомат на 3 переключает и все в порядке,либо турбина жужжит,но толкунет-до 3000 об и дергается.но дергается не все время-сбавляешь газ и прибавляешь-все,поехал дальше.что это?
свечи недавно меняны.масло вовремя.при городской езде не чувствовал это.поехали в питер-на тебе :'(
попрошу не флудить,а помочь дельным советом.турбо-двигатель пока для меня тайна.... ???
Baby D
Для начала, рекомендую ознакомиться с теорией и понять,
что такое турбонаддув.
http://www.yrv.ru/database/info/japanturbo/
http://www.yrv.ru/database/info/turbonadduv/
Судя по описанному выше что-то с коробасом.  :-\
P.S. У турбины может забиться крыльчатка нагаром,
но тогда симптомы будут совсем другие. Турба
просто не будет выходить на рабочие обороты, и будет
что-то типа "отсечки" сразу тысяч с 2-х. У меня такая хрень
была, но давно и не на YRV, а на другой машине с МКПП.
« Last Edit: 11/03/08 by Baby D »
вот это обязательно почитать - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3080.0
не надо путать работу АКПП с "режимами турбины". Такого просто не существует.
нас двое
с теорией ознакомился.спасибо.только вопросы все равно остаются :-\
не убита ли турбина?
если пробег под 200 тыс, то может и убитая. масло жёрт? дым сизый из трубы? заводские характеристики не даёт? :)
нас двое
в том-то и дело.пробег 67000,не дымит,масло нежрет вроде.думаю,может что-то делаю не так?
Quote from: нас двое
это точно - голову глупостями забиваешь :) ездий и радуйся ;)
Baby D
...но толкунет-до 3000 об и дергается.но дергается не все время-сбавляешь газ и прибавляешь-все,поехал дальше...
Если бы у меня дергалась, я бы не радовался.
Надо смотреть коробас...
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
Да,что-то не то.Не должна ведь дергаться?
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
кароч по турбе тут развивать нечего мысль
Offline ZORLAC
Может надо масло в коробке поменять?
нас двое
масло в коробке тоже поменано тыщ 17 назад, пробег у машины маленький.
Offline ZORLAC
Посмотри тросик газа под педалью.Может отпущен.У товарища на ЯРВе так было после покупки.Подтянул,и стало нормально.
У меня до замены свечей было точно также.Свечи старые были не затянуты и изоляторы  пробиты.
