Author Topic: Провода под сидением !!!  (Read 4810 times)
Offline Бешеный пони
 :) Ребятушки хай всем ! Такое дело на днях хотел пододвинуть сидение и рукой нащупал под сваим сидением провода толщиной в мизинец ! штуки 3 или 4 вроде !!! Ктонить знает что эт отакое под пассажирским передним таких нет ! Ведь это сто пудова не подогрев и не проводка основная ! Падскажите мне ))
гриль
Offline p1no4t
обсуждалось, вроде это провода к датчикам удара каким-то
~d(-_-)b~
Offline Walker
Либо сабвуфер, либо датчик пристегнутости
Тюнингованный манагер
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
Это для "родного"саба проводаё
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
Offline p1no4t
не могу найти эту тему, Плюшкина просите.
там про датчики было инерции\удара\подушек, на основании которых при ударе движок глохнет, и аварийка врубаеться. и картинка расположения этих датчиков и проводов. вот под водительским сиденьем чтото подобное было.
у меня саба нет, и в аукционике небыло, а провод есть.
~d(-_-)b~
Jakal
Это на датчик ремня. Фишка под сиденьем прикреплена, а провода из под пола торчать должны. Больше там вроде ничего. Я специально отключил, чтоб лампочка не маячила перед глазами.
Я б еще сделал как щас (видел на Mazda6) делают - в подушке каждого сиденья - датчик, если сел - маячит отдельная лампа для каждого, а если поехал больше 20 начинает пищать. Да так противно, что в маршрутке найдешь ремень (когда же они там появятся???, ведь предусмотрены места)
niko.m
В точку...
balamyt
Привет!всем у меня под сидушкой стаит штатный саб к нему подходит пучек проводов с разъемом , может и у тебя провода для саба.
balamyt
« Reply #10 on: 11/03/08 »
Ребята подскажите по кодам ошибок! Я замкнул разем замегала подушка и D4 и начал мигать абс он проморгал 2раза потом пауза и еще 7раз это 27???? или или ! я сматрел коды ошибок но там есть только 26 а 27что это ХЭЛП плиз
« Reply #11 on: 11/03/08 »
какую-то тему неудачную для этого вопроса выбрал ;)
Offline kachok
« Reply #12 on: 21/04/13 »
это провода от ремня безопасности по крайней мере у меня так
