Author Topic: Расход топлива на турбированных ЯРВ  (Read 14731 times)
vudik
(post=3705:date=27.06.2006 - 17:25:name=Драйв)Драйв @ 27.06.2006 - 17:25) 3705
Я поставил нулевик Pro-Sport ,расход меньше и машинёшка резвей стала.Только единственный минус он сильно шипит.А на счет загрязнения то каждые 5000км промывать и пропитывать спец.жидкостью
Шипит сильно постоянно? Или на определенных режимах (оборотах) ?
Покупал в магазине именно для ЯРВ, или просто прикинул (подобрал)?
Далее, ты не  меняешь фильтр а просто его промываешь? А чем пропитываешь? Оно спец.продается для этого?
Про-Спорт лучше APEXi? А стоит сколько?
« Last Edit: 27/06/06 by vudik »
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Драйв
Прочти ветку с начала, уже обсуждали
vudik
Апекси получше чем проспорт, обслуживаются примерно через 5тыс. в зависимости от запыленности места прибывания...
Сначала моется, специальным шампунем, а потом пропитывается специальнвм маслом.
vudik
(post=3708:date=27.06.2006 - 18:46:name=Shurik D)Shurik D @ 27.06.2006 - 18:46) 3708
vudik
Господа, как вы считаете в Саратове лямбду зонд 89465-97405 и фильтр нулевик Apexi 507-D002 M201G можно дешевле найти (буду там в сент-окт), или лучше брать в Краснодаре?
Если вариант второй, тогда будьте любезны, отпишитесь где это можно купить в Краснодаре (точный адрес) и сколько денег приготовить примерно? Я в субботу буду 4-5 часов в Краснодаре проездом, попробую успеть купить с помощью добрых людей.
Alexandr я тебе позвоню :)
Кстати сколько может быть лямд? Я если честно не имею понятия как она выглядит и где точно стоит :(
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
(post=3713:date=28.06.2006 - 06:14:name=vudik)vudik @ 28.06.2006 - 06:14) 3713
Вот лямбда, правдв ввернутая в гайку, но смысл думаю понятен.
http://foto.auto.vl.ru/5860/46983/
Стоит скорее всего две, одна сразу за турбиной, в фронтпайпе, вторая, уже на глушителе, приерно в 20-30 сантиметрах, от первого флянца, возле подона
falcon
(post=3461:date=15.06.2006 - 10:19:name=Shurik D)Shurik D @ 15.06.2006 - 10:19) 3461
Номер лямбды по каталогу, это к пиранье.
А по фильтру.
Выкидывается старый вместе с коробкой и патрубком и ставится новый фильтр и фирменный патрубок с ним
Его каталожный номер
507-D002 M201G
купить можно тут
http://www.madikuz.ru/shop/filter.html?id=1
а на турбовую с 4WD подойдет такой фильтр?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
(post=3961:date=6.07.2006 - 16:18:name=falcon)falcon @ 6.07.2006 - 16:18) 3961
Да, впускные коллектора идентичные, что на 201, что на 211 кузове.
vudik
(post=3475:date=16.06.2006 - 03:55:name=Shurik D)Shurik D @ 16.06.2006 - 03:55) 3475
http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=SLY&...&SID=SEG&GID=PG
Вот лямбды
Подскажите ниже-перечисленные лямбды подходят на турбовую 2WD ЯРВ?
0258986501 BOSCH Лямбда-зонд унив. с/резьбой 1 пр. заземл. 1 013руб.
(37.77$) >4 шт. Лямда-зонд: Регулирующий зонд
1997001 EPS Датчик кисл. унив. с/резьбой 1 пр. заземл. 992руб.
(36.96$) >4 шт. Лямда-зонд: Регулирующий зонд
Что значит в этих описаниях "1 пр. заземл."?
azlok
(post=4628:date=29.07.2006 - 08:03:name=vudik)vudik @ 29.07.2006 - 08:03) 4628
Один из четырех проводов ( серый на BOSCH  ) должен быть при установке соеденен с массой машины.
