Author Topic: Не заводится. Не прикуривается.  (Read 7294 times)
balamyt
Приветик! всем кстате когда прикуриваеш кого нибудь , с компьютером не чего не случится??? а то мне сказали что если нет защиты то (будет очень дорого) И еще у меня проблем случайно какатнул подсветку панели,взял вытащил предохранитель каторый шол на аирбэг, подсветка загорелась но теперь горят лампы подушки и ABS вставляю предохранитель не помогает, и акому скидывал не идет, может кто знает!!!
Ночь заряжал АКБ - ща поствил - завел, все нормуль. Рассмотрел провода - провод внутри многожильный, не сказал бы что очень тонкий, но медный, думаю заявленые 120 ампер выдержит. А вот крокодилы - медные но из достаточно тонкой жести, полагаю при всем желании хорошего контакта не добиться. Поищу что-нибуть поприличней, вещь в дороге необходимая.
Кстати на сигналке тоже предусмотрено предупреждение о невыключенном свете - но видимо когда ее ставили решили не заморачиваться и эту функцию не подключили.
sxxs
Я б тебе посоветовал съездить и заставить чтобы подключили. Имхо в стоимость это входить должно. Да и вещь полезная достаточно.
AquaBat
Считай ошибку подушек. Скорей всего будет что-то вроде "обрыв в цепи SRS". Лечили такое на хонде, там специальный алгоритм. На дайхатсу и тойотах не приходилось. Также можно в сервисе ошибку подушек сбросить, но там ессно придется заплатить. Пока не вылечишь подушки работать не будут.
Сегодня съездил поставил контроллер на стекла, вещь удобная, думаю по лету часто буду окна забывать закрывать. Так вот предъявил я по поводу оповещения сигналки что габариты не выключены - полазили чета там сделали, в итоге все работает, НО только с заглушенным двигом, а поскольку у меня турботаймер - то хрен. Если подождать пока турботамер отработает и заглохнет, затем на охрану поставить - пиликает на брелке что не выглючены фары. Говорят мол невозможно подругому. Вот я думаю - неужели производитель такой дорогой сигналки (шерхан 5) сделал такой косяк? Или мне по ушам проехали чтобы не заморачиваться?
