Author Topic: Не заводится. Не прикуривается.  (Read 7331 times)
Сегодня блин ездил с включенными габаритами, у нас сильный ливень и все такое, в обед поставил машину на прикол. Вечером осенило - забыл выключить. Сигналка ЦЗ не открыла, открыл с ключа - сигналка тихо заулюкала, кое как ее отключил - сунул ей прямо в нос.
Решил у соседа прикуриться от семерки - нифига - треск как обычно на посаженном АКБ, провода стартовые хорошие - контакт проверил. Поставил акум на зарядку, думаю проблема решиться.. надеюсь. Но вот в чем вопрос - случись что в дороге - хрен прикуришься?  :o
может крокодилы неправильные? я купил такие здоровые медные. старый аккум как-то раз подвел, после чего заменил. кинулся аккум искать и фиг, тогда купил крокодилы и нормально прикурили. потом сам как-то мужичка выручал...
Самое интересное - я этими крокодилами отцовскую девятку прикуривал несколько раз с пол-тычка.
Offline p1no4t
нормально прикуриваеться. и я и меня.
как правило надо малость подождать, чтоб из донора ток в твой акум натекло, чтоб на старт хватило. возможно и вправду контакты плохие, хотя я с ктайскими крокодилами, и ниче.
~d(-_-)b~
Думал что мой акум донорский ток съедает - подключили напрямую крокодилами без моего акб - ноль эффекта.
может у соседа тоже сдохший аккум был? странно это всё
Offline p1no4t
не совсем съедает
ток некоторое время претекает в твой акум, до состояния равновесия сосудов
если у тебя акум большой, а удонора маленький, то лучше цеплять клемы к уже заведеному донору, тк есть шанс, что при уравнивании токов ни ты не он не заведетесь
~d(-_-)b~
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
это провода херовые 100%, скорее всего 1 из них уже лопнул.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
не совсем съедает
Донор был заведенный. Про перетекание и уравнивание токов - по моему сказки. При подсоединении донора твой акум начинает заряжаться причем меньшим током чем на зарядном устройстве, так что ждать уравновесие придется до ослиной пасхи.
Offline p1no4t
не сказки. физика + поиск. минут 5-10 устаканиваеться.
кстати как вариант - посмотри свечи, могло засрать. (полезно собой возить комплект чистых свечей, на завод)
~d(-_-)b~
Спасибо за советы, все-таки видимо провода, может я их свернул в моток да поломал - хотя крокодилы друг об друга трескал с искрами. В общем завтра поставлю заряженый акум - если заведется - провода на свалку, продавцу - в рыло :)
обрати внимание на следующее: толщина проводов может быть очень большой, НО! важна толщина самой меди! если из под сантиметровой изоляции торчит 4-6 квадрат меди, то это красивое, но ненужное говно. медный проводник должен быть реально толстым! примерно как сварочный провод низковольтный. чтобы определить посмотри внутрь крокодила, где он обжимается.
Offline p1no4t
так ему!
рульные недорогие провода делаються спаукой хороших клем\крокодилов с хорошими, толстыми проводами
~d(-_-)b~
паять прикуривательные провода нельзя ни в коем случае, как и любую проводку в автомобиле! только обжим или под винт! иначе пожар!!!!!
Offline anmarkin
Копия один в один. Я при морозе -8 габариты оставил. Через пару часов просто треск щелчкакми :(
Тож прикуривал от 7ки иничего. Так у него идикатор тока стоял и говорит ппц как падает напряжение когда пытаюсь завести. Странно тоже показалось. Мож электроника блокирует как-то?
Единственное что не стал заряжать а поехал и купил в пилоте нового медалиста за 2800 40 ампер часов. Стоял 35 ампер. Мало ли сколько у япа акб стоял лет. Затро теперь уверен что на 3 года хватит.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
AquaBat
+1
ps А почему Вы забываете габариты выключать? Разве пищалка об этом не напоминает?
sxxs
Пищалка напоминает когда зажигание выключено. А если работает турботаймер - пищать не будет. Я так один раз тоже попал. Теперь на сигналке есть функция - напоминание о включенных габаритах :) Так. на всякий случай.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
От тазиков тоже пытался прикуривать- фигушки. Я их- в лёгкую.
Афтар- правода гамно или технологию прикуры нарушил.
Прикуривай так- пусь даже от 7-ки тяни провода к своему аккуму и пусь минут 10 постоит позарядицца, патом чувака с 7ки попроси пагазовать хорошеничко и в это время стартуй. должно сработать.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Alex26 вчера ОТЛИЧНО от ОКИ прикуривался....
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Мда странные дела. . . Мистика!
