Author Topic: проставки под пружины  (Read 35972 times)
« Reply #40 on: 04/05/08 »
а может от тех же жагулей что сгодится? чего они ставят? у нас диаметр передней пружины 11 см.
мне выточили хрени металлические, но пока не примерял
AquaBat
« Reply #41 on: 05/05/08 »
У мну стоит сзади и то и то. Зад поднялся на 2-3 см. Визуально незаметно почти. Результатом доволен. Хорошо бы вперед подобрать что-нибудь от классики. Заказывать долго.
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
« Reply #42 on: 08/05/08 »
Итог:
И саоме главное: ушла основная проблема неудобства езды сзади: когда на кочках пробивает до отбойника. :)
Повторил опыт - тока за 45руб(МинВоды) - всё сходится- работает!
« Reply #43 on: 14/05/08 »
И я себе поставил межвитковые проставки :) дел на 15 минут. Одно смутило цена 140р. за пару проставок.
Leha
« Reply #44 on: 14/05/08 »
Уже месяц на жигулевских резинках езжу, родную одну порвало. Пока ничего.
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
« Reply #45 on: 20/06/08 »
А что лучше: межвитковые проставки или под пружину которые? Хочу тоже зад поднять. Посоветуйте, плиз!
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
« Reply #46 on: 20/06/08 »
если никакой цели кроме поднять зад не стоит, то без разницы. межвитковые увеличивают жётскость пружин, проставки под пружины только подымают.
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
« Reply #47 on: 23/06/08 »
Вчера купил жигулевские проставки, по наружному диаметру все тип-топ, а по внутреннему они узкие оказались  :o
На двух домкратах задрал машину, скрутил нижние болты стоек, пружины предварительно стянул стяжками. Поставил эти проставки,  до конца они не оделись на отбойник. Когда стойки притянул и машину на колеса поставил, чуть глубже под давлением сели. Зад поднялся на 2,5 см. Думаю не вылетят, покатаю так, пока другие проставки не подберу.
« Reply #48 on: 23/06/08 »
Я ещё проставки не ставил. На сколько они велики? Скока резины срезать?
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
« Reply #49 on: 23/06/08 »
По внутренней части 5мм точно надо убирать( это на таких что я купил). Может какие другие есть, хотя эти - от жигулей и сделаны под жигулевский отбойник.
Пробовал стачивать наждаком - толку мало. :(
Leha
« Reply #50 on: 23/06/08 »
Легко срезал обойным ножом уголочек по внутренней части, уже месяца 2 - 3.
« Reply #51 on: 23/06/08 »
Есть другие, есть не кругом, а как бы маленькие кусочки от этого самого круга... продаются там же :) в комплекте 6 штук, считаю более подходящим вариантом (ибо такие купил), так как можно легко ставить и снимать, в зависимости от предполагаемых задач (даже  не обязательно и колесо снимать).
Offline staric
« Reply #52 on: 25/06/08 »
Ничего нисрезал ,одеваются туго на пружину, ну этоже хорошо не выпадут.
AquaBat
« Reply #53 on: 25/06/08 »
+1
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
« Reply #54 on: 25/06/08 »
Не на пружину неналазят а на отбойник!(в форме урезаного конуса вверху)
« Last Edit: 25/06/08 by bearman »
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
« Reply #55 on: 25/06/08 »
я одевал сначала на низ,так как на верх не налазила,покатался с полгода,до замены амморов,поставил на верх,с солидолом пошла как дети в школу,пробои меньше чувствуются
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
« Reply #56 on: 25/06/08 »
+1 Тоже маслом намазал при установке.
Сегодня бабушку возил взади 120 кг. + теща 70 кг. + в багажнике хлам всякий 25-30 кг. Верх колес больше в арки не прячется. Чуствую себя уверенней полицаях.
нас двое
« Reply #57 on: 27/06/08 »
поставили сегодня универсальные межвитковые проставки(110 руб). Слева кольцо получиось внахлест (как на фотках Mad Shamanа, а справа нет, ровненько.
вопрос: почему?
« Reply #58 on: 27/06/08 »
вопрос: почему?
справа пружина более уставшая... она села, в результате диаметр (цилиндра, бочки) стал больше, а может быть отрезали не ровно (наша раша :)).
« Reply #59 on: 09/08/08 »
поставил вазовские 2-х сантиметровые проставки ничего не срезая - встали как родные :) межвитковые проставки убрал. результат? это результат как бы оно было на штатных турбоэровских RS-R :) жопа задратой не выглядит. специально покатался по местным дорожкам богатым лежачими полицейскими. бумкать задняя ось стала примерно как передняя, раньше резче было. помню катали на атмосфернике - заднюю ось пробивало на несущественных ямках, у меня такого нет. Осталось подобрать проставки под передние пружины.
