Author Topic: проставки под пружины  (Read 35984 times)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
поднять хочу на 2-4 см
А почему проставки под пружины, а не под стойки ?!
под стойки / пружины это всё слова, неча придираться :)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
А эта тема тоже про ЭТО ?!
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1813.0
валер
все пружины на фото стоковые-если помните себе поставил сделанные на заказ ,просвет 16см,и не пожалел ни разу,езжу на них уже около полутора лет...все о кей .
я про пружины спросил, потому что на ЯРВ задние пружины только ровные видел, а тут с расширенной серединой. а из чего проставки заказывал - железо, эбонит?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
транспортерная лента (эбонит нельзя, можно из железа, но нужны станки)- сам делал... Вернее выбивал ...
После ВСЕГО надо сход-развал делать (не забудьте)
может и вот это поможет чем-то
http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=34&thiscat=2
« Last Edit: 04/03/08 by ПЛЮШКИН »
валер
Задние ровные,расширенные -это передние сток-НА ФОТО ПРУЖИНЫ СНЯТЫЕ С МОЕЙ МАШИНЫ_КОМПЛЕКТ(4шт),я сейчас езжу на сделаных по заказу в ОМСКЕ пружинах-ПРОСТАВОК у МЕНЯ НЕТ НИГДЕ
« Reply #27 on: 25/03/08 »
проставки сделали, пока без дырок под болты. ни у кого старые не валяются чтобы размеры и расположение дырок выяснить? ::)
Новый
« Reply #28 on: 07/04/08 »
Я не заморачивался когда решил поднять свой с зади на 2-4 см взял с транспортёрной ленты вырезал кольца и поставил под пружины, на всё ушло минут 25-30, лента толшиной 1,2 см.
« Reply #29 on: 04/05/08 »
Вот мой маленький отет по установке  межвитковых проставок в задние аммортизаторы:
Едем на рынок (ну или в магазин где продают автозапчасти :)), покупаем там такие вот универсальные "Кольца жесткости пружин". стоимость примерно 70-100 р. за комплект из двух шт. В зависимости  от состояния пружин берем один или два комплекта резинок.
Установка очень проста:
1) Поддомкрачиваем машину
2) Снимаем колесо
3) Вставляем резиновую проставку между витков пружины вот таким образом (лучше всего пустить резинку примерно на один виток ниже чем на моём фото, чтобы при сжатии резинку не порвало о железный штырь, который бьёт по отбойнику)
4) Ставим колесо и снимаем авто с домкрата
5) любуемся результатом :)
Итог:
Автомобиль стал немного выше (примерно на 2 сантиметра)
При загрузке у меня по крайней мере перестал шоркать об арки
И саоме главное: ушла основная проблема неудобства езды сзади: когда на кочках пробивает до отбойника. :)
« Reply #30 on: 04/05/08 »
поздравляю! :) А я купил таки жагулевские проставки под задние пружины. Одно сомнение что если выну межвитковые проставки, то будет колесо об арку задевать.
« Reply #31 on: 04/05/08 »
Пасибо :)
Юра, думаю что если ты поставишь проставки под пружины, то машина у тебя всё равно поднимется, ну а если будет шоркать, то вернуть межвитковые проставки дело 15 минут :)  тем более я так понял что у тебя не по одному кольцу стоит :)
Вот тоже думаю поэксперементировать с проставками под пружину как будет время :) интересно поведение авто
ЗЫ: помнишь я фото раньше выкладывал с проставками? мне кажется что логичнее их вниз поставить, а не наверх :)
« Reply #32 on: 04/05/08 »
гм... я визуально не помню, но когда просматривал мануал, там вроде (не уверен) указано что снизу выштамповка под виток пружины, а сверху ровно. Поэтому я думал ставить резинку только вверх. Или я ошибаюсь?
« Reply #33 on: 04/05/08 »
у меня в машине лежат такие проставки, в обед сфотографирую и выложу фото. возможно мы о разных говорим , потому что на тех что у меня есть выштамповка под пружину:)
« Reply #34 on: 04/05/08 »
Та сторона проставки что упирается в кузов - гладкая, а сторона к пружине - с выштамповкой. Только я не про выштамповку в проставке, а про выштамповку в кузове - под пружину! На самом деле всё ясно будет когда колесо сниму :)
« Reply #35 on: 04/05/08 »
а теперь понятно :) ты проставки прсото резиновые взял или с металлической чепухой сверху? :)
« Reply #36 on: 04/05/08 »
просто резиновые, от ваз-2101, 50 рэ штука. Были ещё какие-то усиленные, но те сантиметров на 4-5 задирут зад - такого в моих планах не было )))
« Reply #37 on: 04/05/08 »
вот у меня такие вот прокладки ещё есть. :) высота 3 сантиметра. нам подходят те что побольше (с передних пружин)
« Last Edit: 04/05/08 by Mad Shaman »
« Reply #38 on: 04/05/08 »
симпатишные комплектики :)
Offline bnzy
« Reply #39 on: 04/05/08 »
Дык на перед то шо ставить ???
На задницу понятно, спасиба MadShaman...
