Author Topic: вывод звука с компьютера?  (Read 4275 times)
уважаемые GoodSpeed и Jakal,
как вы смотрите на вывод звука с аудиокарты компьютера через выход на колонки/наушники? А точнее, проводом (с одной стороны штекер 3,5мм типа наушники, с другой два "тюльпана") соединяю аудиовыход компьютера и вход усилителя. Боюсь что будут помехи и наводки, как и чем экранировать аудиокабель?
это задача "минимум" - звук только номинально, модную внешнюю аудиокарту покупать не планирую.
Bust_Ed
Юран, там еще проблема во входе усилителя. Там если линейный, то на него 0.5 напруга (если не путаю) неизменная должна идти. Поэтому, вообще, так не правильно делать. Надо с линейного выхода на линейный вход. А так, кабель посерьезнее покупаешь, будет тебе и экран.
Offline Walker
А такой вариант- с центра (радио) на ноут. С наушниково выхода на микрофонный вход соответственно. И на запись. Понимаю, что по козьи, но все таки, гипотетически...
Тюнингованный манагер
Проще говоря миниджэк-RCA!
Так вот сразу после разьема надо использовать хорошую линейку!
Подключать на усел с выходов на наушники можно, случаи были!
Если у тебя особо к качеству звука притензий нет, то все будет ОК!
да всё будет петь. я вон флэш-плеер просто включал через такой шнурок и всё чудесно играет и поёт. разницы с компиком нет.
Offline Dor
Это ты на кенвуде так делал?,Знаю что на моем кенвуде есть AUX купил кабель миниджек-миниджек,хотел ноут и коммуникатор с GPS приколхозить,чтоб через систему говорила,да и так клипы смотреть.Залез  а там AUX не под миниджек а под 2 тюльпана.Вот думаю есть ли такой кабель?-А тут темка в тему.
Тимох а что значит что после разъема надо использовать хорошую линейку?Ты имеешь в виду качественный кабель? мне например нужно чтобы просто громче было,ну может когда-никогда фильм с ноута посмотреть.
ну в общем так и думал.
вот думаю сам корпус карпутера делать (старый ноут фтопку) из железа обязательно? чтобы корпус экранировал помехи во внутрь и во вне.
герыч
а как вывести звук на мафон с карманного ПК, у меня АСУС последний (не помню модель), надоело радио в узком диапазоне слушать, а диски не все даже обычные играет.
Затрудняюсь ответить.......
Offline Dor
Если на мафоне нет AUX то наверное никак.
Bust_Ed
Есть модуляторы со входом.
Есть кассеты с джеком.
Но ваще - это бред. Надо усилок ставить и от него кидать шнурок.
Хоть бы слово про то какой мафон!!!!
смарт к мафону прицепить надо можно через выход наушников, при условии что мафон AUX имеет
