Author Topic: Бряк или стук  (Read 4656 times)
mch34
Бряк или стук
« on: 19/02/08 »
Подскажите пожалуйста как снять пластиковую панель на задней пятой двери.
Та что внизу под стеклом изнутри.
Ответ: Бряк или стук
« Reply #1 on: 19/02/08 »
Следущую тему назовем:"Тресь или Бум"
И напишем: "Как открутить колесо? То что справа позади!" :D
« Reply #2 on: 19/02/08 »
отвёрткой
sxxs
« Reply #3 on: 20/02/08 »
Поржал
BAREHIY
« Reply #4 on: 20/02/08 »
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D (петросяны)  :D :D :D :D :D :D :D
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #5 on: 20/02/08 »
Там такие же "пистоны", как и на дверях...
Аккуратно потяни эту панельку на себя где-нибудь с угла (можно с помощью отвертки плоской - только не поцарапай там) Когда один-два пистона выстрелят дальше всё сам увидишь и разберешься...
Если пистон сломается какой-нибудь - не беда, родные продаются (но рублей по 20-25). Подходят от НИВЫ Тазовской (1-2 р.)
mch34
« Reply #6 on: 20/02/08 »
Спасибо огромное за подсказку.
Попробую. Я писал тему о стуке сзади. Сначала думал что амортизаторы задние.
Так как звук появился спустя время после их замены.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #7 on: 20/02/08 »
Вытащи всё из багажника, открой багажник и проедь...
Есть стук сзади пропадёт - наврняка аморы виноваты...
mch34
« Reply #8 on: 20/02/08 »
Дык это я уже делал.
А источник и место стука обнаружил случайно когда решил покачать заднею 5 дверь.
Вскрою посмотрю.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #9 on: 20/02/08 »
Может быть и сам замок (вверху) или дужка замка (внизу) "стучат"...
Offline 2Xist
> Бряк или стук
« Reply #10 on: 31/10/11 »
Народ, так че там со стуком? Я вот тоже поменял амортизаторы задние и у меня тоже появился сзади слева стук. Главное, на малых кочках и небольшой скорости четко слышно, глуховатый так стук, несильный. Приехал к мастеру, мы там все осмотрели, болты дальше уже не крутятся - он нормально их закрутил. Все равно стук не проходит. Дверь багажника, если туда -сюда вверх-вниз дергать, она стучит, похожий стук. Но что-то я сомневаюсь, что это она. Что же это может быть за стук?
Offline 2Xist
> Бряк или стук
« Reply #11 on: 31/10/11 »
я уже и сидел на заднем сиденьи - упирался в багажну дверь, и придавливал крепления ремня безопасности, все равно стук идет. Неужели все-таки амортизатор?
> Бряк или стук
« Reply #12 on: 31/10/11 »
в задней двери где замок че то стукает, все руки не доходят разобраться
> Бряк или стук
« Reply #13 on: 31/10/11 »
...Неужели все-таки амортизатор?
он самый.
Offline 2Xist
> Бряк или стук
« Reply #14 on: 31/10/11 »
kasper-dp, так, а че теперь делать? Новый ставить или этот стучащий реанимировать как-то?
> Бряк или стук
« Reply #15 on: 31/10/11 »
в подвеске все принято менять ПАРАМИ, т.е. покупать 2 новых аморта и менять или это такая большая проблема, что на 10летней машине, наконец-то подохли задние аморты?.
> Бряк или стук
« Reply #16 on: 02/11/11 »
если ты их только поменял и второй абсолютно как новый, то замени только один.
