Author Topic: Перепускной клапан HKS SSQV  (Read 13651 times)
BAREHIY
Ктонибудь из любителей тюнинга ставил этот Перепускной клапан HKS SSQV???
« Last Edit: 08/02/08 by BAREHIY »
А зачем ставить, когда можно бесплатно сделать!
Пшшшшшшш.......
Offline PTI
А как сделать пшш? Очень хочется!
ртом.... вот так пшшшшш =)))
ЗЫ: у Uran'a вроде такой хкс стоит  :)
Макс - жжешь......
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
у SSQV очень хороший звук)
BAREHIY
Где можно его купить и по дешевле??? Может ктото продать желает???
BAREHIY
РУУУУУУУУУУУУУУУЛЕЗ
Offline Ivanes
У меня стоит SSQV уже 1,5 года. Звук что надо, особенно когда окна открыты (блин это так редко бывает, то мороз, то жара, то пыль). Зато когда ламеру открываешь капот показать турбодвигатель, он первым делом тычет в эту дудку. Красивая и эффектная всё-таки приблуда от HKS.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
простите за не знаниние.... но что дает этот перепускной клапан кроме звука??? да, блоу офф это же и есть перепускной клапан как я понимаю?
Offline delta666
ничего на стоке не дает, только звук
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Offline MasterDS
уже немного начинаю понимать.... а не при стоке что даст или чаго надо сделать что бы что то дало???
« Last Edit: 24/02/08 by MasterDS »
Offline MasterDS
3S-GE  поможешь разобраться мне в этом?
Offline ёЛис
  • k3vet-->2,4tdi-->k20a+l15A
Не забивай голову - ничего он особенного не дает - просто клапан, спускающий избытки давления с приятным для уха:) звуком.
если ты про мощность, то лучше заморочиться сначала на впуске-выпуске
Высокопарные слова признак неуверенности в собственной правоте
Offline MasterDS
спвсибо за растолкование
Dave
Перепускник ставить 5 минут.Просто если оставить стандартный фильтр то когда набираеш скорость то из под капота звука нет. А если поставить фильтр нулевого сопротивления "нулевик" воздуха ити будет больше и слышно как он всасывает.
Dave
Можно чтоб ТУРБИНА чихала чуть чуть тише. Для этого нужно:
1.Красивый патрубок или шланг тоже красивый
2.Нулевик который будет подходить по размерам с патрубком
3.Пару хамутов
Подсоединить патрубок к клапану откуда она чихат. Вывести патрубок где он будет красиво смотреться. Одеть нуливик и затянуть хамутами.:)
Offline MasterDS
думаю что на ярвишнике посмотрю что у кого как и че нить себе замучу...
