Author Topic: Овербуст...  (Read 7341 times)
MeReN
Овербуст...
« on: 08/02/08 »
Много всего говорили про это, но меня мучает вопрос. Он пагубно влияет на двигатель??? Или ни чего страшного, т.к. обороты отсекаются.
Offline denzign
Ответ: Овербуст...
« Reply #1 on: 01/03/08 »
Вроде как не должно пагубно влиять... Этож просто отсечка топлива... Хотя меня эта отсечка уже задолбала! На улице +5 а всеравно на 5000-6000 срабатывает :(
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Ответ: Овербуст...
« Reply #2 on: 01/03/08 »
Тоже не знаю. . . Но на 5000 это жестко
Offline denzign
Ответ: Овербуст...
« Reply #3 on: 03/03/08 »
Вот вот... Очень жестко... Всю машину колбасит... Иногда, если идешь 60-75 км/ч. и вдруг резко педаль в пол... было замечено и на 4500-4800 отсечка! :(
Offline p1no4t
Ответ: Овербуст...
« Reply #4 on: 03/03/08 »
у меня зимняя машина, отсекает тока в -30.
щас вот потеплело, -5, так машин неедет, буст уже не такой хороший =(
~d(-_-)b~
Acehart
Ответ: Овербуст...
« Reply #5 on: 03/03/08 »
заправку ищи другую. отсечка  помоему  в нормальном режиме должна срабатывать на 6700. если раньше, причина в бензине. либо в топливной системе. и погода тут имеет маленькое значение.
пс. а зачем крутить та так  сильно? после 6000 там уже разгон никакой.
Offline MasterDS
Ответ: Овербуст...
« Reply #6 on: 03/03/08 »
максимальный момент до 6200 если быть точнее... по крайней мере так по каталогу
boost485
Ответ: Овербуст...
« Reply #7 on: 03/03/08 »
Не смеши... макс. момент 170 ньютонов на 2800 рпм, учите мат. часть, а лучше продай мне мозг килограммовый в обмен на мой я бы тебе хорошо заплатил.
Offline p1no4t
Ответ: Овербуст...
« Reply #8 on: 03/03/08 »
отсечка в данном случае не по оборотам, а по бусту. с холодной подкапоткой и на 4х тыщах пики бывали...
~d(-_-)b~
Offline MasterDS
Ответ: Овербуст...
« Reply #9 on: 03/03/08 »
сам посмотри каталог там паписано при 3200, а при 2800 турбина не начинает дуть как надо....или у тебя у одного турбина начинает в пике дуть с 2800.... ну насмешил!!!  Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 18 (177) / 3200
Offline p1no4t
Ответ: Овербуст...
« Reply #10 on: 03/03/08 »
на каких оборотах турбина выходит на макс буст - тут от обеспечения зависит
~d(-_-)b~
Offline MasterDS
Ответ: Овербуст...
« Reply #11 on: 03/03/08 »
я про сток
Offline denzign
Ответ: Овербуст...
« Reply #12 on: 04/03/08 »
Тут дело точно не в бензине(он очень даже хорош!), а отсечка именно по бусту! У меня стоит нулевик апекси и выпуск менян... потому судя по звуку, турбина начинает работать 2200-2400 оборотов! На первой передачи не бывает отсечки, так как там буст маленький... Помоему больше 0,6 не дует, а вот начиная со второй и на всех остальных, легко ловлю овербуст! Реально заманал... Вот жду тепла может пропадет... если нет то и не знаю что делать:(
Bust_Ed
Ответ: Овербуст...
« Reply #13 on: 04/03/08 »
А я вот промыл инж и поменял свечи. Ну и стало плюс - вроде пропала отсечка.
Acehart
> Овербуст...
« Reply #14 on: 16/03/08 »
чета не пойму. на 4х тысячах отсечка?! :o или просто  максимальное давление?. если второе, то это нормальное явление. я ж уже писал что при повышении оборотов растет расход воздуха,  а производительности турбины не хватает, следовательно давление падает с ростом оборотов.
тока вот не пойму чего шумиху та подняли вокруг этого? ??? ::)
Offline p1no4t
> Овербуст...
« Reply #15 on: 16/03/08 »
отсечка - есть отключение подачи топлива, хоть по оборотам, хоть по макс бусту. и когда вдох выдох свободен и очень холодно - ловишь отсечку очень рано.
шумиху подняли потомучто неприятны эти пинки бензонасоса.
~d(-_-)b~
MeReN
> Овербуст...
« Reply #16 on: 16/03/08 »
Слышал, что даже коробка испытывает от этого не хорошие впечатление. Стираеются фрикционы кажется.
Offline delta666
> Овербуст...
« Reply #17 on: 16/03/08 »
трансмиссийонные удары и мотор спасибо не скажет когда такие толчки происходят
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Acehart
> Овербуст...
« Reply #18 on: 17/03/08 »
Тоесть всетаки отсечка получается не на 6700 как положено а на 4000 или сколько там?
Offline delta666
> Овербуст...
« Reply #19 on: 17/03/08 »
смотря в каких диапазонах передув
студент-грущик
1JZ ET-11.00
