Author Topic: Подскажите акустика Eclipse...  (Read 6764 times)
Offline denzign
Подскажите, тут недавно заменил магнитолу что пришла из Японии Panasonic, на другую... Когда снял Панас понял что не все провода были подключены... Когда поставил новую "голову" понял что колонки что в дверях "пердят"... Не тянут низы... У меня 6 колонок и один низкочастотник под сидением водителя... Те динамики что у лобового нормально работают, видать штатные и "саб" под сидением неплохо справляется... а вот в дверях сильно дребезжат! Динамики в дверях стоят Eclipse... желтые, металлизированные... Вот как они нормальные? Может проблемы с пайкой на динамиках или не так установленны? В чем может быть причина дребезга?
Скорее всего, акустику надо менять, но можно и по другому сделать!
Я бы полностью отказался от штатной проводки, протянул питаие на голову наплямую от батареи, плюс и минус, толстыми проводами примерно 6мм2, далее, акустические провода, поменял бы на 1,5мм2 как минимум, ситуация должна поменяться сразу!!! Если акустика по прежнему будет "срать", то значит она полное Г, покупай новую, с хорошей проводкой даже недорогая акустика нормально играет!
А что за голову кукил-то?
Offline denzign
Спасибо :)... Проводка вроде неплохая... была проложена еще в Японии... как раз где то 2 мм в прозрачной изоляции... Есть впечатление что акустика криво установлена... ну или действительно полное Г :) тогда будем менять...
Башка ничего особенного... но проверена... стояла на Субаре с хорошой акустикой... звук был очень даже...:)
Вот такого плана башка...
http://zaceni-ka.ru/more.php?id=1&raz=avto2din
Попробуй разобрать двери и дины посадить через кольцо выпеленое из 10 ил 12 мм фанеры!!!!
Ну а если еще дверь хоть чуть чуть проклеешь, то ваще кайф будет!!!!
ps питание напрямую пусти ибо монитор и прочая трихомудия много берут, встроеному уселу не хватает питания!!!
Offline denzign
Спасибо огромное! Обязательно так и сделаю... тем более всеравно хотел шумку делать :) Для наших машин это совсем не лишне ;)
А если менять акустику, что можеш посоветовать? Так, бюджетное... просто охота нормально музыку слушать да фильмы смотреть в 5,1 ;)...
У твоего аппарата нет 5,1 выхода, да и чтоб 5,1 в машине делать надо кучу уселов, центральный канал, и проц!!!
А у тебя бюджет какой? На какую сумму рекомендовать?
Offline denzign
Не... на моем как раз есть:) Это я в качестве примера дал.. он такой же только есть 5,1 ;) По характеристикам ближе к этому
http://zaceni-ka.ru/more.php?id=4&raz=avto2din
На счет усилков согласен, а вот про проц непонял... (извини профан :))
Бюджет, ну где то 150-200$ на колонку... грубо говоря в 800$ уложится... Просто можно что-то дороже если это у нас, я просто напрямую буду заказывать... с заводов :)
« Last Edit: 08/02/08 by denzign »
Еще раз, ты хочешь 5,1 или просто хороший качественный звук?
Если второе, то можно вложиться и играть будет хорошо!!!
Offline denzign
5,1 в идеале... но если это будет гимор и шибко дорого, то пока просто хороший звук, но с учётом того что, что-то можно будет затем использовать... Я понимаю что много хочу... но всетаки ;) Ты похоже в этом хорошо разбираешься, просто посоветовать хотя бы хорошую акустику, да усилок...
Для 5,1 есть готовое решение в виде 6-ти канальных уселов, но они как правило стоят ровно твой бюджет!!! А тебе еще акустику надо и саб!!!!
Так что предлагаю с начало взять простой четырехканал, переднюю акустику-двушку и саб!!!
Позже если понадобиться 5,1 нужно будет купить тыловую акустику, пустить ее на четырехканал, для саба отдельный усел, и готовый комплект для центрального канала!
KURKUL
а что это за мафончики, они не руссифицированы???
Вот акустика
http://www.magnitola.ru/DLS-R6A-p-620.html?manufacturers_id=13
Вот усел для нее
http://www.magnitola.ru/DLS-MA22-p-7580.html?manufacturers_id=13
Вот саб
http://www.magnitola.ru/Hertz-EBX-250-R-p-5011.html?manufacturers_id=43
Вот усел для саба
http://www.magnitola.ru/Adagio-BST-250-2-p-6000.html?manufacturers_id=105
 Вроде в бюджет влезли!!!!
Все же лучше чтоб усел на акустику и на саб были разные, акустике попроще сабу помощнее!!!!
Offline denzign
Вот акустика
Вот усел для нее
Вот саб
Вот усел для саба
Клево! Спасибо. Слушай, а акустика DLS R6a 76мм по глубине...Боюсь влезет ли? Про то что усилителей должно быть 2 как минимум, знаю... :) Извини не так выразился.. в 800$ - это только акустика... без усилков...
Offline denzign
мафончики... очень неплохие... Во всяком случае цена качество меня очень радует, при том что я брал один из дешевых. Тот что у меня, без русского... английский язык... Но вроде как на русском есть.
Глубина можно сказать неограничена, ибо стекло не мешает, оно чуть выше проходит, а подиум (кольцо фанерное) делать надо!!!
Offline denzign
Тогда подскажи еще, какой толщины фанеру лучше брать? И как думаешь под лобовое что нибудь ставить или нет...? Т.е. ставить ли акустику не только в дверях но и под лобовое?
Про фанеру смотри ответ № 3 в этой теме!
Если система двухполосная, и та что я предложил, то в панель ниче не ставить, ибо хорошая(дорогая) двухполоска лучше чем дешевая трехполоска, зуб даю!
Offline denzign
Блин, тормоз...
Про дешевую трехполоску.. это понятно ;)
Блин, тормоз...
Ну так что решил ставить?
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
какой размер колонок в дверях и с переди и в зади?
