Author Topic: Чем удалить клей?  (Read 11931 times)
DiGer
Чем удалить клей?
« on: 04/02/08 »
Подскажите пожалуйста чем можно удалить клей с лако-красочного покрытия?
Вчера вечером какая то ..... налила клея на ручку двери, потеки пошли пошли по двери. Уайт-спирит, бензин не помогают.
Какими средствами можно удалить?
Заранее спасибо за ответы.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Чем удалить клей?
« Reply #1 on: 04/02/08 »
Уайт-спирит, бензин - краску "похеришь" нах...!
Никогда этими средствами по отношению к кузову машины НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ...
В крайнем случае используй керосин...
Для снятия клея существуют специальные растворы - спроси в строительных магазинах...
« Reply #2 on: 04/02/08 »
клей Момент наверное? вряд ли что-то экзотическое "шутники" использовали.
Помню что "момент" от нагрева разжижается, а какой растворитель - глянь на упаковке в магазине
DiGer
« Reply #3 on: 04/02/08 »
похоже что это суперклей (тот который в маленких тюбиках).
В строительном магазине спросил, жидкости для снятия клея есть но вот как они воздействуют на лакокрасочное покрытие не знаю, и продавцы тоже разводят руками.
Посоветовали погреть феном, вроде как суперклей разрунается при температуре 60-70 градусов. Но как то боязно.
Может кто пользовался специальной автохимией?
потихоньку настраиваю себя на профессиональную полировку двери ;(
« Reply #4 on: 04/02/08 »
до 60-70 градусов машина на солнце нагревается, не говоря о температурах при которых сушат окрашенные детали, так что не сцы, но и не перестарайся ;)
« Reply #5 on: 04/02/08 »
суперклей до полимеризации (не твой случай) легко смывается жидким мылом... мож. попробовать на губку (с теплом) мылом?
« Reply #6 on: 05/02/08 »
ну чего получилось?
DiGer
« Reply #7 on: 06/02/08 »
увы пока ни чего не получилось.
На выходных поеду к полировщикам, видимо придется полировать дверь. Уверенности в том что получится отполировать нет. потому как неизвестен клей, вдруг клей глубоко въелся в краску тогда и полировка не поможет.
В общем жду выходных, чтобы можно было днем по мастерам проехаться.
Кстати краснодарцы. может у кого есть знакомые мастера по полировке, интересует прежде всего качество работы.
« Reply #8 on: 06/02/08 »
если тебе в основном ручки перемазали, то закажи на экзисте баллончик своей краски Дайхатсу и глянцевый лак, сними ручку (изнутри открычивается), зашкурь и покрась.
DiGer
« Reply #9 on: 06/02/08 »
да если бы только ручку, имеем три больших потека по двери каждый примерно самтиметров 10 длины и около 5 мм. ширины
sxxs
« Reply #10 on: 06/02/08 »
Юр, уже говорили что экзист отказывается возить баллончики. Не я один заказывал, заказ снимается. Обосновывается, как "не пройдет по таможне"(на словах), либо "отказ поставщика".
« Reply #11 on: 06/02/08 »
я же купил.
sxxs
« Reply #12 on: 06/02/08 »
я же купил.
как ты так умудрился - я не понимаю? Я раза 3 заказывал.. и сам, и через контору. Мож повезло?
« Reply #13 on: 06/02/08 »
даже не задумывался ))) с первого раза купил, да и не помню чтобы там выбор поставщиков был. на крайняк можно подобрать похожий цвет в магазине - металлик он и в африке металлик.
sxxs
« Reply #14 on: 06/02/08 »
попытаюсь еще раз. а насчет похожего цвета - угу, у меня на капоте скол от камня похожим цветом выкрашен. заметно очень. либо подбирал дальтоник, либо еще че. не подходит короче
DiGer
« Reply #15 on: 07/02/08 »
вчера заезжал к мастеру, рекомендовали его как хорошего полировщика, после визита настроение дрянь, сказал что он не возьмется за эту работу, так как боится испортить ЛКП, с вероятностью в 90% сказал что придется красить дверь. Вот такие вот дела.
BAREHIY
« Reply #16 on: 07/02/08 »
Попробуй может быть двух тысячник (2000)или (3000) поможет только гденить с края чтобы посмотреть краску не попортит, Эта хрень чтото на подоби растворителя деликатного, салон кстати отлично чистит.
DiGer
« Reply #17 on: 07/02/08 »
BAREHIY что такое двух тысячник (2000)или (3000)?
Нарыл в инете спец. очиститель ЗМ артикл 08184, из описания:
Промышленный очиститель ЗМ на цитрусовой основе, эффективно удаляет трудноудалимые вещества, такие как жир, масло, грязь и многие клейкие вещества. Подходит для большинства окрашенных и неокрашенных металлов (включая аллюминий и нержавеющую сталь), керамики, стекла, фарфора и многих пластмасс.
Попробую найти в Краснодаре сие чудо. Может кто пробовал этот спрей?
« Reply #18 on: 07/02/08 »
не трать напрасно деньги. "клейкие вещества" - это не клей.
2000-3000 - это зернистость шкурки
DiGer
« Reply #19 on: 07/02/08 »
клей гораздо прочнее ЛКП и можно повредить ЛКП. По этой причине и не взялся мастер вчера за восстановление.
Еще из описания очистителя ЗМ:
Очиститель клеев - это многоцелевое обезжиривающее и чистящее средство для удаления трудновыводимых веществ, например, излишков клея, остатков клейкой ленты, жира и масла. Отсутствие в составе растворителей делает его безвредным для окрашенных поверхностей.
Сегодня заеду в один магазин специализирующийся на автоэмалях и автохимии, может они что подскажут.
Еще думаю заехать в магазин торгующий моделями техники. моделисты ведь постоянно пользуются клеями. По идее у них должно быть средство для удаления излишков клея.
