Author Topic: Вентиляция салона  (Read 12854 times)
Хотелось бы услышать от всех Вас,кто разбирал салон YRV-существует в нашем автомобиле вентиляция салона?
Запотевание стекол лечиться просто вкл.кондера,но такой проблемы не наблюдается на других японских машинах.Зимой и так расход бенза увеличенный,так еще вкл.кондера его увеличивает((
Такое ощущение,что вентиляции в YRV нет по определению((
Может я не прав?
Ответ: Вентиляция салона
« Reply #1 on: 04/02/08 »
вентиляции не видел но окна особо и не потеют. вот на фите просто беда была с этим...
« Reply #2 on: 04/02/08 »
обычно вентиляционные клапаны под бампером задним.
« Reply #3 on: 04/02/08 »
у меня сейчас как раз обивка багажника снята, но что-то не припоминаю каких-либо устройств
Baby D
« Reply #4 on: 04/02/08 »
Вроде проблем с запотеванием стекол на Ярве никогда не было.
Offline p1no4t
« Reply #5 on: 04/02/08 »
садние шибко потеют, видтио в салоне влажность большая
~d(-_-)b~
sxxs
« Reply #6 on: 04/02/08 »
странно. у меня по скоцки потеют. И задние и передние. Постоянно приходится на обдуве стекол ездить.
F_o_x
« Reply #7 on: 06/02/08 »
Не потеют,при температуре -20, достаточно 2- го положения
« Reply #8 on: 06/02/08 »
сложилось впечатление что потеют у любителей курить в окошко
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #9 on: 06/02/08 »
Если потеют - приоткрой окошко на пару мм...
sxxs
« Reply #10 on: 07/02/08 »
Курить уже месяца 3 как назад бросил. Эффекта ноль :) Точнее эффект еще хуже стал :)
Offline sofocl
« Reply #11 on: 08/02/08 »
Не пробовали менять салонный фильтр?
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
« Reply #12 on: 08/02/08 »
Как пригнал,сразу заменил.
Offline sofocl
« Reply #13 on: 10/02/08 »
У меня тоже потеют. Заслонка забора воздуха снаружи вроде реботает.Вчера снял салонный фильтр, промыл,просушил-как новый. Поставил наместо, но ещё не пробовал в действии.
Jakal
« Reply #14 on: 10/02/08 »
Можно попробовать автохимию. Сам не пробовал, но слышал про такую. Узнаю отпишусь подробнее. А потеют обычно когда влажность большая, надо салон хорошенько просушить. Обычно беда приходит или в сильный дождь или в минус 30. Особливо когда стекла грязные.
« Reply #15 on: 12/02/08 »
Седня был обследован низ багажника и все под бампером.Ничего не нашел.Создается впечатление,что вентиляции нету точно.
« Reply #16 on: 12/02/08 »
её не может не быть :) этож не шигули чтобы вентилироваться от щелей в зазорах между паннелями :) ещё возможное место двери (торцы)
looka
« Reply #17 on: 12/02/08 »
Под задним бампером есть четыре дырки, его просто снять надо чтобы увидеть!
> Вентиляция салона
« Reply #18 on: 06/03/08 »
если смотреть сзади, то слева действительно 4 отверстия с клапанами вентиляции. под задним бампером. воздух из салона проходит сквозь дырки для ремней.
« Last Edit: 06/03/08 by Крап »
begge
> Вентиляция салона
« Reply #19 on: 27/03/08 »
Бабушкины рецепты:
Берем 1 кг соли, завязываем в тряпку (например, в старое полотенце) и кидаем куда-нибудь в машине. По мере впитывания влаги (узелок с солью становится слегка влажный на ощупь) - вытаскиваем и кладем на пару часов на батарею до высыхвания.
Проблема с избыточной влажностью внутри салона решена.
