Author Topic: Металлический скрип в правом переднем  (Read 4319 times)
Andrey_87
Пипец какой-то. При несильном нажатии на тормоз в правом переднем колесе начинает чильно скрипеть. Скрипит также при развороте колес при движении задом. Чё за хрень? Диски? Колодки? или еще че может быть?
На передних колодках поверхность - 3мм.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Кстати, у меня такая же хрень и тоже на правом переднем...
Но только замечал иногда утром, когда еду потихоньку по улице и притормаживаю...
Потом "скрип" пропадает...
Потом может раз в две-три недели опять появиться...
Скрипят тормозные колодки когда с трудом проскальзывают по противоскрипным пластинам. Т.е. тут грязные противоскрипные пластины+подржавленные места на железном основании тормозных колодок и вследствие этого уменьшенный зазор, -> затрудненное перемещение тормозных колодок. Надо снять колесо, открутить нижнюю болт-направляющую на суппорте, поднять суппорт, закрепить его веревочкой или проволокой за пружину стойки, посмотреть какими плоскостями трутся между собой хромированные противоскрипные пластины и металлическая часть основания колодки, снять колодки, снять пластины. Пластины очистить не царапая (я очищаю плоской отверкой со слегка загругленными на шкурке гранями). Металлические соприкасающие части на колодках зачистить и заровнять абразивным бруском. Собрать все на место (ни в коем случае не смазывать противоскрипные пластины никакой смазкой, она от тепла превратится сперва в пластилин, потом наподобие засохшей краски)
Восточный
У меня подобный диагноз, после снятия колес и просмотра передних суппортов обнаружил, что левый суппорт закис, резинка порвалась
Offline поYRVим
долго стояла?
долго стояла?
совсем необязательно что машина стояла, могли просто неаккуратно поменять колодки, порвав пыльник направляющей или что бывает гораздо чаще  - при разведении колодок раздавили пыльник тормозного поршенька
Offline поYRVим
Ты чего пугаешь,  :-\ сегодня мне колодки меняли  :-[
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
а вот недо было самому!
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
а сами по себе пыльники суппортов никогда не выходят из строя, им обязательно кто нибудь "помогает". Они очень нежные, а их по незнанию грубо растягивают или сдергивают с места, рвутся они на ура...Или по недосмотру сдавливают, или ключ срывается и по ним. Случаи разные бывают, но всегда в этом участвует человек.
