Author Topic: Кто знает параметры турбокомпрессора?  (Read 6092 times)
Алёша
Кто знает параметры турбокомпрессора ярва (давление наддува) при max мощности?
Чем отличаются фазы газораспределения турбового ярва от атмосферника?
Как уменьшить степень сжатия? ???
Зачем?
Алёша
Хочу наддув установить 8)
Накладно,проще К3-VET купить.
NSK YRV
степень сжатия уменьшают прокладкой.
интересно а  турбо-киты бывают для ЮРВов?
бывают )))) называется к3вет. купи мотор бу, проводку и вперод!
Offline delta666
не мучай машину, продай ее и купи турбо.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Garik
А почему думаешь уменьшать степень сжатия?
Скорее основное отличее в мозгах. Поджиг происходит позже....
Ммммм.. вродь должен позже... чет не могу сейчас сообразить.
Да и голова скорее всего другая.
Хотя есть вариант что и все вообще другое.. колено шатуны и т.д
Не в курсе к сожалению.
Не занимайся самодеятельностью, как уже сказано выше - попонцев "лечить" себе дороже
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
пол машины под замену
Diver59
Свап мотора.
Кто-то тут продовал, ищите...
Ves
0,6-0,8 кг.см2 в режиме ускорения на 2-3 передаче
 степень сжатия атмосферника 11, турбо -8
Конструкцией двигателя не предусмотрена установка турбокомпрессора
Лишние деньги -отдай их маме..
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Алёша
Получается, чтобы уменьшить с 11 до 8,5 надо добавить прокладку толщиной 2.65 мм при диаметре 72 мм.
В Новороссе б/у турбина около 9 т.р. с разборки Японии, новая - 20.
http://www.dragracer.ru/
На этом сайте http://www.dragracer.ru/ троянов подсаживают
типа
Trojan-Downloader.Win32.Tibs.ul
Trojan-Downloader.Win32.Tiny.agw
Trojan-Proxy.Win32.Xorpix.cu
и других
пролечится на данный момент (антивирусники сам вирус видят, а первоначальный загрузчик нет) можно только если загрузившись с другой операционки или подцепить свой винт на другой комп и вручную удалить файлы
burito1eb0-3205.sys
shift.exe
partnership.dll
uzqxotkx.sys
ujqxotkx.sys
если этот вирус активен то в реестре появляется
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\partnershipreg]
"DllName"="D:\\Documents and Settings\\All Users.WINXP\\Документы\\Settings\\partnership.dll"
"Startup"="partnershipreg"
"Impersonate"=dword:00000001
"Asynchronous"=dword:00000001
удалять ветку бесполезно - он тут же её восстанавливает, т.е. основным загрузчиком является partnership.dll
P.S. Блин задрали в последнее время вирюся хитромудрые, никто их первоначальный загрузчик не видит хотя тела вылавливает, удалять приходится вручную со второй дежурной операционки на винте.
  Кто нибудь может имеет больший опыт в этом деле и может посоветовать постоянно актуализируемый антитроян? AVAST, AVZ с новейшими базами к сожалению не видят первоначальных загрузчиков...
« Last Edit: 03/02/08 by NaiL »
Ves
Алеша :
Дрэг - для тех у кого есть деньги,и время.
Испонсор -вроде Папы...Который дает и не материться если ничего не вышло. Вернее не требует обратно.
Заболели как все дрэгом то - а элементарной технической базы в голове - нету.
Кулибины мля,все как один.
Кто более менее технчески грамотен - не лезет в дрэг.Он уже реализовался как мастер.
А молодняк как грибы после дождя- причем без конкретной цели, так -модно...
Алеша :Все же отдай деньги маме... А то Депутаты запретят разом Ваши "Болиды" и тады ОЙ !!!
Ves
СЖ- турбо  8.5  -верно
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Ves +1 ;)
мощь она нужна редко однака (выскочить, проскочить).
Да и из ярва балида не получится, канешн получиться - тока корпус останется...
Тут одному мудню молодому приехал на цивике (сивик) в тюннинг говорит мощи хочу много.... ок $56 рублей будет тебе ещё 150 кобыл....
А за такой сум можно риальный аппарат купить или 5 ярвов и менять их каждый день по цветовой гамме :)
