Author Topic: Опоры двигателя K3- (Turbo)  (Read 5092 times)
stas.rus
Есть подозрения на износ (от времени) одной (или нескольких) опоры двигателя. Смысл темы определить (в моем случае сервисмены точно определить не могут) какая опора чаще выходит из строя. Проблема: при разгоне рокот и небольшая детонация по кузову. P.S. двигатель в идеальном состоянии, шумов на любых оборотах и при прослушивании в сервисе приборами не обнаружено. Если можно поделитесь опытом, фото и номером детали.
Michael XXX
Похожая беда, но только на определенных оборотах где то с 2-3 тыс. и в сильные холода вибрация увеличивается.
stas.rus
Солидарен что-то похожее (были бы лишние $$$ заменил бы все :-)))
stas.rus
Подушки двигателя ?!
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=962.0
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1342.0
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2005.0
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2813.0
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zapchasti-rashodniki-po-artikulam/#dvig
Вопрос не в подборе подушек а в выявление наиболее проблиматичных ( по личному опыту) ибо замена всех МЕГА дорого. У всех владельцев прибл. год выпуска 2000-2002 , однозначно подушки уже "устали" вопрос какая (опят же из опыта) чаще менялась. Были же случаи "подушка такая то в "в хлам" И опять вопрос КАКАЯ???
Offline Mr.ПЛЮШКИН
А темы мною приведенные ты читал ?!
Наиболее проблемная однозначно самая передняя ...
VetaleG
Однозначно задняя))) У меня именно она оказалась ушатанной. Буду менять...
Offline Anyta
Ребята, что вы спорите?! Есть руки, есть глаза, берите переноску , либо фонарик - налобник (для удобства) машину загоняйте на яму и смотрите целостность подушек, их все видно. Желательно , чтоб было 2 человека, один качает двигатель, 2 й светит на подушки и очень внимательно смотрит, которая не впорядке. У меня задняя подушка, вычислила именно таким методом, сомнения развеял мастер. На ней ещё можно конечно поездить, но по-скольку вибрация на D4 с тормозом меня добивает, рукам щекотно, а я боюсь и не люблю это ощущение, я эту подушку заказала. Нервы мне дороже . Тем более моё мнение заключается в том, что если 1 подушка не иправна, даже если чуть-чуть, то 2, которые исправны - износятся в 2 раза быстрее. Мнение не навязываю, в споры по этому поводу не вступаю.
Удачи в диагностике.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Форум почитай внимательнее...
Быстрее всего ушатываются передняя левая, а вот задняя самая геморрная (и по замене, и по последствиям выхода из строя...)
Anyta !
Целостность подушек не всегда "на глаз" проверишь...
Offline Anyta
Да!  Но её можно снять, если есть подозрение именно на ту или др. подушку и точно всё узнать. Но это крайность, обычно определяется на глаз.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Заднюю снимать легко ?!
И как же ты на глаз её определишь ?!
Offline Anyta
я не говорила, что её легко снимать!
Michael XXX
а что их поменять надо мотор снимать или можно снизу их заменить?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Замена задней - ГЕМОР... (ищи подробности по поиску, ключевые слова ПОДУШКА и ЗАМЕНА)
А две передние относительно легко снимаются, мотор поддомкрачивается и всё...
