Author Topic: переключения "D-N" и обратно во время езды  (Read 13016 times)
Andrey_87
Как вы считаете, вредно ли для автомата на УРВ переключения кулисы из положения Drive в Nitral и обратно на ходу? А на скорости свыше 60 км/ч?
Такой вопрос возник потому, что при переключении с нетралки на дешку на скорости 40-50 км.ч. на табло высвечивается не первая передача, а срузу 3 или 4...
лучше на на паркинг на ходу ставь, чтобы автомат быстрее умер  :D
« Last Edit: 21/01/08 by Mad Shaman »
ТЫ ШО!!! НЕ ДЕЛАЙ ТАК!!! УБЪЁШЬ АХТАМАТ, без шуток! :o
Только на месте можно двигать рычаг! Например, я на светофоре пока стою, чтобы меньше вибрации были переключаю рычаг на нейтраль.
maxi
А зачем, Вам, это надо? В ремонт скорее попасть?
Andrey_87
Все понято! Спасибо!
Offline delta666
купи механику и сколько влезет на нейтралку ставь на ходу :)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Dor
Я слышал что и на светофорах не рекомендуется ставить на нейтраль,если только вы не собираетесь стоять там более 5 мин.
Offline PTI
от кого слышал ???  :)  :)  :)
люди говорят :D :D
azlok
В пробках и на светофорах не стоит переключаться на нейтраль, не реккомендуется во избежании лишних кратковременных нагрузок.
На большой скорости можно переключиться на нейтраль на короткое время, злоупотреблять этим не стоит, так как поднимается давление масла в коробке, передавая усилие на определенную передачу сообразно скорости, вот и высвечивается 3 или 4.
о каких нагрузках речь когда стоишь на месте на нейтрали ???
Я тоже читал что большие нагрузки как раз при переключении с нейтрали на скорость. и то что с R на D (и наоборот) нужно переключаться пропуская нейтраль.
где читал не помню, а искать времени нет...
Dimanz
Ерунда какая-то, пропускают нейтраль при переключении исключительно ради того, чтобы автомат не делал лишних движений. Нагрозок не нейтрале нет, особенно на месте. На ходу рычагом шуровать можно на нейтраль  и на 3 и на 2 и на 1 все равно автомат себе плохо не сделает. А вот с N на Д будет хреново.
пропускать передачи (передвигать рычаг без задержки в промежуточных режимах) и стоять на нейтрали на месте - это ни одно и тоже. Обратите внимание что из режима D рычаг переходит в режим N без необходимости выжима кнопки на рычаге КПП.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
тоже вредно, ва всех учебниках пишут
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
в учебниках и на механике не рекомендуют накатом на нейтрали кататься, если чо
sxxs
слышал что при езде на нейтрали на автомате на больших скоростях в коробке создается избыточное давление масла, и падает эффективность смазки внутренностей - как следствие - быстрый износ.
ну если почитать сообщения выше то там всё это уже описано, я только не понял к чему написали про нагрузку когда машина на нейтрали на месте стоит
sxxs
для кучи может? :)
Offline ROJER
При остановке на светофорах  и т.д. не рекомендуеться переключать на N, только при долгих стоянках.
