Author Topic: Салонная лампа не горит.  (Read 3250 times)
Offline p1no4t
Короче проьлема такая. При открытии передних дверей лампочка в салоне вспыхивает и гаснет. С задними нормально вроде. Вчера коротнул прикуриватель, поменял соответствующей предохранитель, остальные целые вроде. В чем может быть дело?
~d(-_-)b~
Концевые кнопочки(влажность,мороз)
если с задними дверями и крышкой багажника такая же фигня, то теоретически мог попалиться блочёк который за интеллигентность света отвечает. но где его искать не знаю :) если от задних дверей всё ок, то Вербус прав.
Offline p1no4t
Сёдня вроде пассажирская передняя заработала. Так где эти концевые кнопочки искать, как выглядят?
Визуально не догадался.
~d(-_-)b~
Дверь открываешь,ниже замка 25-30 см черненькая резиночка))
Offline p1no4t
спасибо, я думал это чтоб дверь меньше хлопала =)
~d(-_-)b~
Это на стойке конц.выкл.,а на двери то что ты подумал.
sxxs
адназначна концевик. у меня такая же проблема, всё бы ничего, если бы у сигналки не было функции автопостановки на охрану после открывания дверей.. чуть не попал 1 раз когда открыл двери, вссунул ключ и пошёл машину от снега отряхать. Успел добежать до момента когда двери закроются.
Пришлось снять концевик, разобрать и просушить. Щас вроде ок всё. От мороза/перепадов температур однозначно.
Смотри на средней стойке, почти в самом низу - круглая резинка, прикрученная болтом на 10.
« Last Edit: 21/01/08 by sxxs »
