Author Topic: Замена ламп в задних фонарях ДУЭТ 2001 г.в.  (Read 4332 times)
Ttolk
Не работает стоп-сигнал в одном из (в правом) фонарей. Не могу снять фонарь для замены ламп. Открутил два болта снаружи, но он еще на чем-то держится (слегка болтается), вероятно на защелке или клипсе, боюсь сломать. Снял обшивку в багажнике, но там кроме болта с контактом на массу ничего похожего на крепеж... Может плохо смотрел. Кузов М-100-А, год 2001 - кажется последний Для этого кузова
Ttolk
Ну вот, все получилось, AZLOK подсказал. Кроме двух болтов фонарь держат две защелки - примерно на вертикальной оси чуть выше и ниже центра. Аккуратным усилием фонарь отцепился.
