Author Topic: Кто знает устройство гидроусилителя? Проблема.  (Read 4542 times)
Pitbul
Сегодня вылетел боком на бордюр и ударился соответственно об него дисками. Вроде ничего внешне не повреждено, но слегка тянет влево и руль очень сильно стал повёрнут вправо при направлении колёс прямо.
Я вот подумал может в гидраче при ударе что-то перескочило???
Pitbul
Может конечно не гидрач... но у меня идей больше нет
Может кто знает что ещё могло приключиться с ходовкой.
Offline Sergiob
На сход-развал срочно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Your bunny wrote
maxi
А может и рейка согнулась...
Offline Sergiob
та все что годно может быть ,и стоика могла погнуться!!!!
Перед развалом посмотрят и скажут .
Your bunny wrote
Baby D
To Sergiob - зачетный автар...))))
« Last Edit: 13/01/08 by Baby D »
Pitbul
Я так и хотел... поехал сразу в Муса-моторс на развал, но он сегодня не работает.
Там перед и зад сразу смотрят (удар обеими осями был), так что в понедельник поеду проверю всё.
У меня просто вопрос возник из-за руля: Почему он в сторону сильно ушёл (примерно 60 градусов)? Если бв это было из-за того что повело рейку или тягу, то тянуло бы очень сильно, а так практически в движении замечаний нет только руль смотрит вправо  :o
Pitbul
2 Baby D: ты не блондинко.. ты идиот...
Я спросил не почему, а что могло у меня погнуться... чтобы так сказать просчитать дальнейшие действия
Baby D
От идиота слышу.... Гы Гы... Рекомендую другой стороной вмазать, что бы руль ровно встал... :D :D :D
Pitbul
У гранат ход достаточно большой... с ними всё гут. А вот наконечники надо проверить.
Pitbul
Ну-Ну... Гы Гы... Рекомендую другой стороной вмазать, что бы руль ровно встал...  :D :D :D
Была такая идея... )) но боюсь не рассчитать силу удара )
Baby D
А ты аккуратно. В любом случае можно буитъ исправить ситуацию повторным ударом...
Пацанчег то ты дерзкий...  8)
Pitbul
Так и буду рикошетить от бардюра к бардюру )
Не... так не пойдёт.... диски жалко.
Pitbul
Если кому интересно...
Сделал сегодня схождение, руль вывели... впринципе замечаний нет.
Offline unstable
  • красный с черной ноздрей
чтоб не плодить темы отпишусь здесь.
пробег 120000 YRV 1.3t правый руль.
в общем зашумел насос гидроусилителя.
проверил уровень - жидкость чуть ниже минимума. для начала наверно попробую долить, мож поможет. или лучше полностью заменить жижу?
если не поможет что делать? менять насос? вроде по экзисту 12штук выходит, если конечно номер правильно определил (44310-97401-000). дорого получается ((
этот насос вообще ремонтируется? мож там просто подшипник какой заменить и все?
ламерские вопросы наверно, но у меня это первая япошка. до этого только на тазиках ездил, а там таких приблуд нету..
попробуй для начала жижу сменить, может и поможет
а как шумит то?
Offline unstable
ну гул такой, равномерный, не очень громкий.
