Author Topic: Схема конденсаторов для Storia/Duet  (Read 5916 times)
Grab
Супруга перепутала клема аккумулятора на Дуэте, похоже сгорело несколько конденсаторов. Раньше  находил схему их расположения, а теперь не могу. Подскажите, где взять? И чем данное происшествие еще может грозить?
Смотрим плавкий предохранитель(80-100А) в районе блока предохранителей под капотом.
Grab
Все не так просто, машина работает, но не работает магнитола и сбрасываются часы, надо посмотреть какой конденсатор за что отвечает.
Что то наше общение на двух форумах пересекается.
Не конденсаторы,а предохранители.Открой крышку и смотри какой сгорел.Здесь есть тема про блок предохранителей,в поиске поищи.
Grab
Спасибо!!!
Все получилось! Запасной предохранитель был в комплекте.
Grab
Вот, если кому нужно тут схема предохранителей для Сирион (он же Дуэт, он же Сториа)
http://daihatsu.cittel.ru/faq/index.html
Grab
Подниму тему. Перестали гореть стопари. Какой предохранитель смотреть?
bur-zum
В блоке предохранителей под рулём, самый длинный ряд предохранителей, третий сверху на 10А. Там еще надпись STOP. Как голову засунешь под руль сразу всё поймешь. Этот длинный ряд скраю. И стопари третьи идут по счету от выступа. Разберешься, одним словом ))
А может тупо сгорели обе лампочки :)
Grab
Хе-хе. Вы не поверите, так и было, сгорели обе лампочки сразу :)
bur-zum
Хера сее )) В первый раз такое в жизни встречаю.
Маладой ышо ;)
