Author Topic: Диски 16"  (Read 17824 times)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Диски 16"
« Reply #60 on: 07/02/11 »
Можно поставить проставки 5 мм и ничего пилить не надо) У меня именно так
> Диски 16"
« Reply #61 on: 07/02/11 »
а крыло заднее? надо чтобы колесо при отбое в арку уходило... в общем всё это достигается правильным подбором ВЫЛЕТА диска и ШИРИНЫ покрышки. столько раз обсуждать одно и то же утомительно...
Offline Amsfrdmwe
  • Макс DARK BLUE Daihatsu YRV 2002 г., 1,3 K3-VET
> Диски 16"
« Reply #62 on: 07/02/11 »
У меня тож проставки стоят, только на 7 мм. Диски лето 15 45-й вылет(резина 195/50), зима 14 тоже 45-й(185/65) все пучком
« Last Edit: 07/02/11 by Amsfrdmwe »
Feel this life...
> Диски 16"
« Reply #63 on: 07/02/11 »
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Диски 16"
« Reply #64 on: 07/02/11 »
Даже когда в машине 5 человек, ничего не трет)
> Диски 16"
« Reply #65 on: 07/02/11 »
напиши полную конфигурацию, обобщим в список.
например, у меня 215/40 R16 вылет 37. балка подпилена. проставок нет
> Диски 16"
« Reply #66 on: 07/02/11 »
Юр!
205/50-16, 7.0 x 16 ET38 машина 4WD, как думаешь тереть будет?
> Диски 16"
« Reply #67 on: 07/02/11 »
не мог думать о том чего не знаю :) у 4WD нет балки и пилить нечего
> Диски 16"
« Reply #68 on: 07/02/11 »
резина широкая и думаю тереть может впереди локер скорее
> Диски 16"
« Reply #69 on: 07/02/11 »
померяй. у меня пружины короче и 195/55 R16 не влезли
> Диски 16"
« Reply #70 on: 07/02/11 »
млин. походу надо будет калеса снимать и мерять новые... а так неахота
задницу отрывать неахота... каюсь
> Диски 16"
« Reply #71 on: 07/02/11 »
может не очень нужно? :)
если эти диски с резиной уже на машине, посчитай на шинному калькуляторе прирост ширины и высоты, погляди в арки, прикинь на глаз... хотя потратиться на перебортировку одного колеса всё-таки надёжнее. Если продавец увидит что ты твёрдо решил что-то купить, может и забесплатно сделает, тем более самый разгар "не сезона"
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Диски 16"
« Reply #72 on: 07/02/11 »
Резина 195/45R16. Диск: R16 ширина 7j, вылет 40.
Балка не пилена! проставки 5 мм. В арки влезает, балку не трет
> Диски 16"
« Reply #73 on: 07/02/11 »
Куле стеб? Возьми сними колесо и увидишь где трет. То и вырезай. Пока не перестанет тереть.
трёт там где внутреняя часть колеса косается кузова сбоку и сверху. выносить наружу колесо не вариант - там об крыло будет цеплять.
Так что вот в этих местах надо срезать кузов болгаркой???
или я не так понял?
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Диски 16"
« Reply #74 on: 07/02/11 »
Нет) Обычно трет БАЛКУ, а не кузов) Балку и подпиливают. Кузов пилить не стоит)) Попробуй проставки.. может поможет
> Диски 16"
« Reply #75 on: 07/02/11 »
У тебя голова только для того что бы в нее есть?
Тебе может фото колеса, гаек и баллоника выложить и стрелками пометить что куда и чего!!!???
ЕСЛИ ТЕБЕ НАПРЯЖНО ОБЪЯСНИТЬ - ТО НЕ...УЙ ВООБЩЕ ЧТО ЛИБО ОТВЕЧАТЬ. КЛУБ ТО И СУЩЕСТВУЕТ ЧТОБЫ ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ И ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ, А НЕ ПИНАТЬ НОВЕЧКОВ!
> Диски 16"
« Reply #76 on: 07/02/11 »
наконец-то истина!
проставки поставил от ваз 2106 -перестало тереть, но когда заезжаешь на горку-с горки(резкий подъем) то все-равно трет.
Offline Amsfrdmwe
> Диски 16"
« Reply #77 on: 07/02/11 »
Как вам подвеску с коробкой не жалко :-[
Feel this life...
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
> Диски 16"
« Reply #78 on: 07/02/11 »
Просто, что тут объяснять и показывать, снял колесо посмотрел где трет, отпилил что мешает, и усе!
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
> Диски 16"
« Reply #79 on: 07/02/11 »
У меня трет КОЛЕСО об КУЗОВ изнутри! Кузов пилить?:) Я читаю что все себе что-то подрезают, пилят - и не могу понять как кузов подпиливать)))) Проблемы то оказываются разные!!!
