Author Topic: Диски 16"  (Read 17855 times)
Ответ: Диски 16"
« Reply #20 on: 30/01/08 »
Может на неровностях (колеях) бросать ощутимо. Не те покрытия у нас.
Ответ: Диски 16"
« Reply #21 on: 30/01/08 »
задняя колея и так меньше - 1365 мм, против 1395 мм у передней. что изменится - думаю ничего что можно почуствовать на дорожной машине при езде по ороге общего пользования...
Diver59
Ответ: Диски 16"
« Reply #22 on: 28/02/08 »
Новая афёра.
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Yokohama&tireModel=Parada+Spec-2&vehicleSearch=false&partnum=045WR7PARADAS2&fromCompare1=yes&place=1
по идее сказали доставка + 20$ на каждое колесо. Человек получил резину, подробностей не рассказал. Может кто почитает грамотный, хочу резину дешёвую как ксенон ))))
Получается 2800р против 4500р с моими скидками - актуально.
Offline Snek
> Диски 16"
« Reply #23 on: 18/04/10 »
может что то где то повторю, но кто имеет 16".
Буду ставить резину 195/45/R16
диск R16”x6.5J. Вылет 40,38 или 35?
> Диски 16"
« Reply #24 on: 18/04/10 »
35 будет шоркать по крылу - бери лучше 38 или 40 (балку можно пилить :) )
Offline Snek
> Диски 16"
« Reply #25 on: 02/05/10 »
Вступаю в клуб 16" :) вот мой комплект:
диск R16”x7J 4х100 ET+42 d61
резина 195/45/R16
Встали отлично, ни где ни чего не трёт. Получились шире на 1,5 см наружу, на 2 см внутрь. Если смотреть по аркам там ещё запас около 1 см до них, внутри сзади естественно спиливал какую-то нужную деталь :) на 1 см.
Очучения! Смотрятся конечно Класс! Сам до сих пор тащусь :) Старые сток вообще не тема, игрушечные какие то. Что касается лётных характеристик, много слышал на форуме слова типа "котоломка, зуботряска и пр." не подтверждаю. Мелкие выбоины шлубиной см2-3 вообще вроде лечге проходят (видимо из-за большего диаметра колеса). Крупные бьют сильнее чем раньше, но не на столько что б зубы тряслись. Нормаль. Большие ямы не знаю, пока не попадал :), ну их....
Управляемость. Абалдел от торможения. Блин, тормозят колом (но тут конеш резина влияет и ширина 195). Дорогу держат значительно лучше. На движение руля реакция мгновенная. Но теперь колейность на дороге ощущается капец как. Руль держи крепче.
Диски фирмы Rays Япония. Марка не указана. Резина перед Yokohama map-i, зад Bridg Playz. Фиг знает что за резина, первый раз сам такие названия слышу
В общем это стоит того. Считал что смысла вкладываться для увеличения на 1" нет, не жалею. Советаю :). Переживаю только о том, не стоило ли на 17" позариться :)
« Last Edit: 02/05/10 by URAN »
> Диски 16"
« Reply #26 on: 02/05/10 »
правильный размерчик, я запарился на 215/40 - руль просто невозможно отлавливать, а на колее даже пугаюсь когда машина (по ощущениям) сама хочет куда-то в сторону поехать :) и смотрится хорошо
Offline Snek
> Диски 16"
« Reply #27 on: 03/05/10 »
А кстати, сколько рекомендуется давление качать? Пока поставил 2,5
> Диски 16"
« Reply #28 on: 03/05/10 »
у меня тоже 2,5 - жесть как жёстко ездить))) но меньше 2,2 не стоит, а то не уследишь и однажды на ходу разуется - боковины-то жёсткие
> Диски 16"
« Reply #29 on: 09/08/10 »
сегодня ездил в магаз с шиномонтажом, хотел разориться на комплект 195/55R16 или 205/55R16, если влезут... увы... :'( впереди упёрлись бы в крыло :( хотя я и на шинном калькуляторе прикидывал и с линеечкой, и на других авто глядел - вроде криминала нет если на 1,5-2 см прибавить в диаметре... из положительного только что ребята надоумили давление сбросить до 2 атмосфер спереди и 1.8 сзади, мол, при таком соотношении веса и нагрузки больше и не надо. стало помягче, но не координально. прям в расстройстве... может поменяться на 15-ый радиус, задолбало в прямом и переносном смысле
> Диски 16"
« Reply #30 on: 09/08/10 »
205/55 даже для 15" многовато! 195/55 на 15 радиусе я на зад поставил - вроде после очередной подточки балки живет.
Offline Дунис
  • Данил
> Диски 16"
« Reply #31 on: 21/10/10 »
не стал новую тему создавать.решил тут.
у меня просьба,кто рулит фотошопом?нужно прикинуть эти дисочки R16
на ярвик
> Диски 16"
« Reply #32 on: 21/10/10 »
Диски если честно не о чём...
Offline Дунис
  • Данил
> Диски 16"
« Reply #33 on: 21/10/10 »
знаю поэтому и интересно как на машине.
> Диски 16"
« Reply #34 on: 21/10/10 »
а вот на машине такой дизайн будет смотреться идеально
> Диски 16"
« Reply #35 on: 21/11/10 »
мазафака, что за диски? :) хочу
> Диски 16"
« Reply #36 on: 21/11/10 »
они ж 15-ки  ;D
> Диски 16"
« Reply #37 on: 21/11/10 »
фирма/модель?
хочу такие большие :) это просто литьё или ковка?
> Диски 16"
« Reply #38 on: 06/02/11 »
вопрос к тем кто на 16 колесах катается:
наборчик R16 4/100, 7JJ, ЕТ38 с резиной 205/50/16 как нам? пойдет? очень жестко будет?
> Диски 16"
« Reply #39 on: 06/02/11 »
Не знаю конечно, но мне больше 205/50/R15 с 6,5J не влазили колеса + я балку пилил конкретно.
А эти еще на 25 мм больше по диаметру... Я пытался ставить 205/55/R15 - что почти соответствует 205/50/16 - аж пружины и подкрылки терло ппц как.
P.S. У меня занижение пружин небольшое, но все же...
« Last Edit: 06/02/11 by Karma »
