Author Topic: Латание дыр в выпуске?  (Read 3008 times)
boost485
Собствено вопрос: какими подручными способами можно заделать две прогаревшие дырки ф примерно 10мм в гибе косторый идет через заднюю балку?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
1) латки + простая сварка
2) "пятачок" металла + "холодная сварка" (лучше жидкая двухкомпонентная, чем как пластилин), но это ненадолго, зато быстро и дешево...
boost485
А если просто заделать замазкой для глушителей, вылетит?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Попробуй - расскажешь.
Сварка однозначно лучше.
boost485
ОК. спасибо, попробую сначала замазкой, а дальше видно будет.
Сварка лучший вариант, всякие холодные смазки прогорают быстро. если есть возможность обхватить листовым металлом как хомутом (на место дырки огнеупорный листовой материал типа асбеста), и стянуть винтами. Есть тоже достойный вариант - есть прилично держащие температуру эпоксидки, место дырок обмотать как бинтом полоской стеклоткани стянуть проволокой и смолой пропитать. Естественно надо все места зачистить до металла и обезжирить. Вообще говоря из стеклопластика даже выпуск делают http://fiber-xl.narod.ru/inout.htm
Offline Walker
Хомутик, кусок металла (как накладка) и под него стеклоткань, пропитанная канцелярским клеем (силикатным).
Сразу желательно поездить. Клей закипит и засохнет, станет похож на монтажную пену.
Тюнингованный манагер
