Author Topic: Нужна помощь! каталожный номер вкладышей  (Read 8146 times)
Подскажите пожалуйста каталожный номер вкладышей коренных и шатунных. и номер коленвала заодно
« Last Edit: 19/12/07 by boris-blade »
Offline delta666
эт чо случилось то
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Это я забрал машинку с порта, проехал километров 10 и двигатель застучал :((((((((((  вскрыли маленький поддончик - а там ужас - видимо яп масло вообще никогда не менял, масло приемник забит напрочь. теперь пытаемся добраться до коленвала. в масле стружка крупная от вкладыша. а чтобы полностью снять поддон - надо чуть ли не все навесное оборудование с движка снять. скоро фотки выложу
давай скорее фотки и расскажи как покупал. а так же аукционник, если есть. :(
на мой взгляд имеет смысл просто взять двиг бу в сборе. просто если у тебя такие траблы с маслом, то там и турбине и голове тоже писец
ну когда в порту забрал - двигатель работал отлично - просто видимо на повышеных оборотах ему масла и не хватило. за 3 мес стоянки авто масло сильнее закоксилось. дай бог - если все обойдется заменой вкладышей.
масло в канистрах и по году стоит и не коксится. в твоём случае попробуй промывками вымыть говны.
там 12 видов коренных и 8 шатунных
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=9&treg=J&piid=1145
вот тут посмотри что тебе нужно
колено от 500 бачей в экзисте.
« Last Edit: 19/12/07 by Крап »
Offline Anyta
коды :
коленвала 13411-97401-000
вкладыши :
коренные 11704-97401-000
шатунные 13204-97401-000
Кольца поршневые на всякий случай
13011-97201-000
13011-97401-000
13013-97401-000
поршня :
13101-97401-000
13103-97401-000
Удачи тебе в ремонте и решении возникшей проблемы.
Огромное Спасибо!!!!!
Offline Anyta
мне - не за что . Остальным не знаю.
Пользуйся и спрашивай если что надо будет, чем смогу всегда отвечу.  :)
какие размеры коленвала стандартные шатунных и коренных ?????
И отчего на экзисте цены такие разные - только от поставщиков????
Offline delta666
в личку скинь данные с таблицы
mg201-цифры
mg201-буквы
я по яповской проге посмотрю
студент-грущик
1JZ ET-11.00
K3V#..J102,122;U/S 0.25 - 0.25 - значит ремонтный или стандартный??? и кто нибудь знает стандартные размеры??? а вал прейдется шлифовать - на 2 целиндре вкладыши провернуло и зеркало сняло, да и шатун похоже тоже - посинел  :( :'(
Offline delta666
ептить, однозначно голодание масленное, масло не меняли походу очень долго.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline delta666
и такс это все относится к японской модификации
кольца СТД 13011-97402-000 к-т
ремонт 0,5 13013-97402-000 к-т
вкладыши шатунные СТД (2-а полукольца) 13041-97401-000 их надо 4шт
вкладыши шатунные 0,25 13204-97401-000 - к-т
вкладыши коренные СТД 2группа 11701-97401-020 их надо 5шт
вкладыши коренные СТД 3группа 11701-97401-030 их надо 5шт
вкладыши коренные СТД 4группа 11701-97401-040 их надо 5шт
вкладыши коренные СТД 5группа 11701-97401-050 их надо 5шт
вкладыши коренные 0,25 11704-97401-000 - к-т
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline delta666
вот так выглядит японская прога.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Спасибо огромное!
Offline delta666
всегда пажалуста
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Блин, вот так жопа, такая симпотная машинка, и такая засада.....
А ты в Крымске делаешь? на вольво?
