Author Topic: Электроника и автозвук  (Read 2755 times)
Serj
 Недавно приобрёл "бешенную табуретку". В принципе доволен. Шумоизоляцией займусь в ближайшее время, не без помощи ваших советов, за что огромное спасибо! Но у меня небольшая проблемка- глючит водительский стеклоподъёмник. При включенном зажигании  стеклоподъёмник срабатывает редко и то только до полного опускания или подъёма, полуоткрытым остановить не получается, но есть ещё прикол. Если стеклоподъёмник вообще не дёрнулся при нажатии кнопки, то бывает после выключения зажигания и вновь включения стекло само опускается, видимо в памяти остаётся. Вот я и думаю, это блок управления стеклоподъёмником глючит или он связан с комом? Если блок то от каких моделей подходит или ещё что может быть? Буду очень благодарен за толковый совет.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Сними обшивку двери и провода "покоцай", т.е. выдерни-вдёрни...
Осмотри на предмет надломленности проводов...
Еще заодно посмотри кнопочку на снятой обшивке (вкл. стеклоподъемников) на предмет того же самого...
Можешь даже попрыскать чего-нибудь (типа спирта), чтобы возможные скопления микробов, превратившихся в грязь, смыть...
