Author Topic: Где в YRV салонный фильтр?  (Read 88707 times)
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
« Reply #80 on: 31/03/08 »
Муген,+1
У меня шеф,на той неделе со своей достал(Функарго),весь в пыли.Я говорю,чё такой грязный?А он,да вот три месяца уже не чистил.Думаю ого,а я ужо 8 мес. откатал,и даже не знаю,где он стоит:-((В Субботу нашел,снял,и офуел.Пылищи,как с мешка от пылесоса:-))Пол часа чистил!
Снимать не удобно.2 самореза,черте где.Надо маленькой отверткой крутить.Запыхался.На Карге кстати,просто отщелкивается и всё.Просто и удобно!
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
Offline Hitman
  • руль то слева
« Reply #81 on: 02/04/08 »
затра свой тоже буду посмотреть
« Reply #82 on: 03/05/08 »
на экзисте есть фильтры  Daihatsu   88568-97201-000        2 шт , один за 297р другой за 315р. налетай кому нада , может успеете отхватить :)
http://exist.ru/price.aspx?pcode=%2088568-97201-000%20%20&rnd=63712
« Last Edit: 03/05/08 by Mad Shaman »
DiGer
« Reply #83 on: 04/05/08 »
эх, кто бы мне подсказал номерок рамки фильтра салона, я бы себе уголный фильтр поставил а не стоковый. Ребят, вот честное слово не стоит стандартный фильтр 300 рублей. Там смотреть не на что. Дешевле самому смастерить.
Буду очень признателен за номер рамки салонного фильтра.
« Reply #84 on: 04/05/08 »
Блин, это же надо было фильтр так спрятать! ;D Если бы не фото в этой теме - не нашёл бы
Alex93
« Reply #85 on: 05/05/08 »
Лег на пол на спину и сразу увидел. Неудобно но достать можно, если сынишку помоложе загнать на это дело. На Фунтике легче - снял бардачек и вот он перед глазами.
« Reply #86 on: 25/06/08 »
http://exist.ru/price.aspx?caid=1614&pcode=F-601
появились Nitto F-601
разбирайте, а то потом не будет ;)
ЗЫ: я себе несколько взял :)
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
« Reply #87 on: 25/06/08 »
Положите рядом с фильтром ароматизатор какойнить, будет в салоне лучше пахнуть.
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
Offline хорошист
« Reply #88 on: 25/06/08 »
и кудаж его там положить, степлером к фильтру пристрелить
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
« Reply #89 on: 25/06/08 »
можно и степлером или приклеить как нибудь
« Reply #90 on: 25/06/08 »
Это есть г...но не виданное((
Пыли стало больше,окна не открываю.
« Reply #91 on: 25/06/08 »
получу и попробую. не уверен что будет хуже чем у меня щас стоит
когда включаешь кондей , то мокрой пылью сначала немного воняет
Offline хорошист
« Reply #92 on: 26/06/08 »
дым шашку в салоне заполи и двери закрой, потом проветрить на всех режимах, если машинка не сгорит ....  будет тебе счастье
« Reply #93 on: 26/06/08 »
может тогда тротиловую для большей вероятности ? :)  при чём здесь запах пыли при включении кондея и дымовая шашка в салоне, тогда нужно уж зажигать перед воздухозаборником на кондей :))
« Reply #94 on: 26/06/08 »
Подруга работает в фирме по производству промышленных фильтров, я у неё филтроматериал выпросил, он высотой как раз под наш фильтр подошел, а по длинне и ширине вырезал ))) мне нравится результат, в машине стало свежее :)
Если кому надо могу еще поспрошать.
« Reply #95 on: 26/06/08 »
По наличии пыли,что он есть,что его нету-одинаково.Пока не заменил на Nitto F-601,в салоне не было ни пылинки.Старый снял,с одной стороны был черный,с другой бэлый бэлый,и материал сильно отличается фактурой.
Offline хорошист
« Reply #96 on: 27/06/08 »
вяаывп
есть спец. шашки для очистки салона, системы вентиляции и салона от запахов с ароматами шоколада и лаванды, а также свежачка самогона и прочеее...
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #97 on: 15/07/08 »
я сегодня спросила на удачу в первом попавшемся магазине салонный фильтр и мне предложили пр-ва Япония, один в один, только голубого цвета, правда цена кусачая больно 500 рэ. Пришлось купить, т.к. постирать старый не решилась, но теперь уже можно..
Меняла сама - вспомнила уроки по гимнастике ;-)
Вроде как А104, завтра гляну на коробочку ещё раз и уточню...
PS Уточняю
АС - 104
Ещё на коробке написано: Union Sangyo CO., LTD        Made in Japan
Всё остальное по-японски ;-)
Ещё есть фильтр угольный пр-во Denso, Япония
DCC6001 (014535-1110)
стоит дорого - 900 руб. (по каталогам пробивается как для нашей машины).
« Last Edit: 16/07/08 by Алёнкa »
« Reply #98 on: 16/07/08 »
у меня нормально. с ним стало лучше чем с тем что стоял :)
DiGer
« Reply #99 on: 16/07/08 »
я себе угольный фильтр поставил. За 40 минут с перекурами смастерил.
Нашел у родителей новый угольный фильтр от вытяжки кухонной (самой вытяжки уже давно нет), сделан как пуховик или надувной матрас, внутри набит углем.
Достал штатную рамку, по размерам вырезал пластиковый каркас  для нового фильтра. Затем самое сложное было освоить швейную машинку....
Отмерял необходимый размер фильтрующего элемента, прострочил. Затем суперклеем закрепил фильтрующий элемент к вырезанной рамке. Вставил сию конструкцию в штатную рамку салонного фильтра. Вот собственно и все.
Теперь у меня салонный фильтр угольный.
P/S Мастерил сам фильтр не из жадности, а для проверки. Теперь при движении по городу в салоне не воняет старыми чадящими дизельными КАМАЗами и Икарусами.
