Author Topic: Где в YRV салонный фильтр?  (Read 88919 times)
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
« Reply #100 on: 17/07/08 »
Diger!  фотку давай! ))
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline anmarkin
« Reply #101 on: 17/07/08 »
Теперь при движении по городу в салоне не воняет старыми чадящими дизельными КАМАЗами и Икарусами.
Можно циркуляцию внутри салона поставить.
Но идея неплоха, однако при цене 150 руб. за аналог f-601 можно не заморачиваться
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
DiGer
« Reply #102 on: 17/07/08 »
а я и не спорю, у меня есть оригинальный фильтр(88568-97201-000) практически новый стоял меньше месяца(стоит 245р).
Можно закрыть забор воздуха снаружи, но при осадках будут потет стекла.
Сделано было не из-за отсутсвия денег, запчастей, а для себя.
Offline хорошист
« Reply #103 on: 29/07/08 »
нашел много всяких (китайские какието - белые) - по цене до 300р - но наших маленьких нет. надо брать большой и обрезать две стороны
PaRaDoX
« Reply #104 on: 24/08/08 »
Народ, а вот у меня в салоне авто бывает периодически воняет сыростью, после того, как тачка постоит ночь. Это может быть из-за салонного фильтра?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #105 on: 24/08/08 »
Если ездишь с кондером: Попробуй кондер выключать раньше, чем заглушишь авто...
ЗЫ: Полики поднимал ?!
PaRaDoX
« Reply #106 on: 24/08/08 »
Да, вроде без кондея катаюсь... Коврики или сам палас?
« Reply #107 on: 24/08/08 »
под паласом наверное, коврики то вроде нормально, хотя у меня прорезиненные коврики :)
PaRaDoX
« Reply #108 on: 25/08/08 »
А что там может быть-то? Вода скопилась или что?
з.ы.: Ещё палевно то, что если вдруг палас обратно так же не ляжет...  :-[
eLIASS
« Reply #109 on: 25/08/08 »
купил корейский салонный фильтр за 360 рублей...предлагали ипонский но цена че-то порядка 800 рублей....жалка блин
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #110 on: 25/08/08 »
А чего это он "ОБРАТНО ТАКЖЕ НЕ ЛЯЖЕТ" ?!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #111 on: 25/08/08 »
да не нервничай ты так :)
если все аккуратно делать, все ляжет куда надо
Offline Snek
« Reply #112 on: 14/10/08 »
DiGer +1 за угольный фильтр.
Тоже себе зохотел. Купил в МЕТРО двухслоыный угольный фильтр для вытяжки. Один слой угольный толстый, второй плотный от пыли. Причём гораздо плотнее штатного. Ничего шить не надо было. Просто вырезал оба по рамке, вставил и поехали!
Из этого листа можно сделать миниму 6 фильтров :). Но в следующий раз попробую сложить его гофрой.
По ощущениям гадости вонючей задувать стало меньше или совсем не стало.
Цена вопроса 200 р. Тут даже не точто бы из-за экономии. Просто в следующий раз не надо париться, бегать по магазинам, покупать такую мелоч. Вырезал не выходя из дома и всё.
Russo-turisto
« Reply #113 on: 14/10/08 »
Проверено, не помогает...особенно если Камаз рядом дунет
да и сопротивление воздуха увеличивает, приходится гонять вентиляцию на большой скорости
Offline Snek
« Reply #114 on: 14/10/08 »
на скорость потока это не повлияло. может только на максималке
« Reply #115 on: 03/11/08 »
Из этого листа можно сделать миниму 6 фильтров Улыбающийся. Но в следующий раз попробую сложить его гофрой.
А можно поподробнее какая фирма какой фильтр?
Илья Т
« Reply #116 on: 17/12/08 »
Капец! Читал читал я эти темы где фильтр, искал искал я этот фильтр:). Нашел блин, вытащил- УЖОС! это просто комок пыли, бабочек, мушек, и какой то странный листочек сухой:) присмотрелся-МАРИВАНА:) , очень интересна
его история.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
« Reply #117 on: 17/12/08 »
В мануале написано, что чистить его надо сжатым воздухом, стирать или мыть никто не пробовал?
PaRaDoX
« Reply #118 on: 17/12/08 »
Купил салонный фильтр в автодетали за 400 рублей. Да уж... не стоит он таких денег!  :(
Скоро буду менять, отпишу, что нашёл в старом! Хыыы!
Offline AVK
  • Саша
« Reply #119 on: 17/12/08 »
Новый у меня есть, прилагался в придачу с машиной...) Просто думаю, может старый можно как то отмыть или выстирать...
