Author Topic: Где в YRV салонный фильтр?  (Read 88899 times)
« Reply #200 on: 09/08/13 »
Я кстати щели в боше угольном по бокам поролоном прокладывал.  :(
А я прям из бумажной коробки, в которой фильтр лежал, вырезал полоски нужной длины и ширины :)
« Last Edit: 09/08/13 by Yurz »
« Reply #201 on: 09/08/13 »
не уверен, что понял тебя, но у меня созрела идея с подладыванием картона
поролон мне не нравится - он плющит фильтр с боков, ухудшая пропускную способность
только я думаю лучше картон не полосками резать, а прямо картонную маску по периметру рамки держателя, с сантиметр шириной, со всем зубчиками. чтобы она перекрывала щели с краев фильтра
а потом поверх этой маски уже поставить фильтр
« Reply #202 on: 09/08/13 »
Сверху и снизу щелей нет, только по бокам, поэтому и полоски, а во вторых это проще и быстрей чем рамку конструировать.
« Reply #203 on: 09/08/13 »
значит я тебя правильно понял
да, щели по бокам получаются, я там поролон и клал
про рамку то оно понятно, что это не быстрее, но я люблю, чтоб все не быстро было)))
в любом случае, спасибо за идею
Offline Godmen
« Reply #204 on: 01/10/13 »
1110 Фильтр салонный "Daihatsu (=AC701), 88568-97201", угольный   1   шт.   730
Фильтр салонный "Daihatsu 88568-97201"   1   шт.   560
Фильтр салонный Daihatsu 88568-97201 AC701 AGAMA   1   шт.   170
Фильтр салонный "Masuma"  AC-701/ MAS MC-824, с поролоном   1   шт.   330
Фильтр салонный "Masuma" AC-701Е/ MAS MC-824Е   1   шт.   290
из этого всё подходит на YRV ?? какой взять?
« Reply #205 on: 01/10/13 »
любой
« Reply #206 on: 01/10/13 »
мне Nitto больше нравился.
Offline prokaznik
« Reply #207 on: 05/01/15 »
Всем привет!
Народ у меня левый руль! Облазил весь бардачок, такого как на фото нет!
Думал, что может и нет его у меня?!! Но пыли в салоне нету, с сопл ничего не летит, но дует слабо, потока вообще не чувствую!
По любому дело в фильтре!!! Только где эта беда зарыта)))) Кто  на леворуком менял фильтр???
« Reply #208 on: 05/01/15 »
На левом руле нет фильтров обычно! В теме то не читал?
« Reply #209 on: 05/01/15 »
нету его.
Offline prokaznik
« Reply #210 on: 05/01/15 »
рукаЛицо
ногаЖопа
« Reply #211 on: 09/01/15 »
Сам себя потролил
Offline parkan46
« Reply #212 on: 11/08/15 »
Леворукий европеец, фильтра нет... придётся колхозить...
« Reply #213 on: 12/08/15 »
Ниче ты туда не заколхозишь. Только если внутрь. Но как его менять? разбирать каждый раз. И даже если ты его туда вколхозишь, то перед этим стоит разобрать и все вымыть. И тогда уже фильтр.
Offline 4aplliN
« Reply #214 on: 08/09/15 »
Добрый день! Столкнулся с проблемой отопителя - на малых оборотах вентилятора дует более-менее горячим воздухом, на высоких еле теплый. Термостат жив, патрубки с печки огненные. Вопрос по фильтрам, он один или их 2? Фильтр которой стоит на блоке кондиционирования я снял. ( тот который на двух саморезах в ногах пассажира), листал мурзилку и в блоке отопителя нарисован еще один фильтр над радиатором отопителя. Вопрос знатокам почему дует плохо?)) и есть ли второй фильтр?
« Reply #215 on: 08/09/15 »
Радиатор печки засран, либо внутри, либо пылью снаружи.
Offline 4aplliN
« Reply #216 on: 08/09/15 »
Если выход с печки горячий то врятли он засран
Offline Evdokimoff
« Reply #217 on: 08/09/15 »
Мыть радиатор печки кислотой внутри однозначно! Если не поможет - замена!
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline 4aplliN
« Reply #218 on: 08/09/15 »
А про второй фильтр что скажете?) миф мурзилки или реальность?))
« Reply #219 on: 08/09/15 »
Миф. Если оба шланга горячие, это не говорит о том что радиатор не забит, возможно у него только треть всего тела прогревается, а остальное забито. Либо проверяй тросики на заслонку которая месит воздух.
