Author Topic: Где в YRV салонный фильтр?  (Read 88927 times)
Offline Kiri
« Reply #180 on: 27/07/11 »
а для того, чтоб почитать то, что написано, и переспросить.
профит ))
YRV Silver Turbo 2WD 2001 АКПП.
Offline Aleksey
« Reply #181 on: 03/01/12 »
у меня его не оказалось! Где взять рамку под фильтр? Ну и сам фильтр?
Offline rop4ak
« Reply #182 on: 03/01/12 »
купить )))
Offline buanatolij
« Reply #183 on: 05/01/12 »
ну а вставлять куда тогда купленную рамку если фильтра нет? )) там что дырка зарезервирована или пропиливать будете?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #184 on: 05/01/12 »
Я знаю где фильтр стоит....
« Reply #185 on: 06/01/12 »
только никому...Вася...никому...
Offline on72
« Reply #186 on: 18/10/12 »
салонный фильтр Kitto AC-701 не берите, отличается от оригинала не в свою пользу. отсутствует кромка под защелки
« Reply #187 on: 25/10/12 »
Kitto AC-701 самый дешёвый. Проще только лист А4 вставить и дырок в нём наделать.
« Reply #188 on: 25/10/12 »
не знаю, я взял бош угольный - вот он как раз дырявые щели оставляет
штатный стоял какой то плотненько, в защелочки все вставлялось плотненько, не стал выкидывать, потом заказал на замену дырявому бошу этот самый китто - с виду точно такой же как предыдущий который до боша был, по конструкции, то есть должен встать так же плотно, как штатный, но до весны нет смысла ставить, так что пока хз
Offline Dr_Alex
« Reply #189 on: 09/08/13 »
Я кстати щели в боше угольном по бокам поролоном прокладывал.  :(
« Reply #190 on: 09/08/13 »
не только ты
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #191 on: 09/08/13 »
а я думал, что только я колхозом занимаюсь )
« Reply #192 on: 09/08/13 »
я не прокладывал. то есть был к этому готов, но не понял зачем это нужно делать
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #193 on: 09/08/13 »
Юра, я делал это только для того, чтобы меньше засирался испаритель кондея)
« Reply #194 on: 09/08/13 »
так ведь воздух и в обход рамки с фильтром может пройти, так что...
« Reply #195 on: 09/08/13 »
так что читаем мою тему как не допустить в обход рамки)))
« Reply #196 on: 09/08/13 »
это хде? не помню такой
« Reply #197 on: 09/08/13 »
вспомни тему колхоз стайл)))
« Reply #198 on: 09/08/13 »
ты не понял)) фильтр с рамкой не перекрывает герметично воздуховод - вокруг рамки свободное пространство. возможно ставка на то что воздушный поток дует в фильтр.
« Reply #199 on: 09/08/13 »
так я вокруг рамки паролон приклеил
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16918.msg583849.html#msg583849
