Author Topic: Хабаровск... Есть???  (Read 222600 times)
Offline Norbert
« Reply #5600 on: 21/02/14 »
зы - залепите крышу черному в эту пленку ))
Твоему черному??? Как раз под наклейку motulя смотреться будет :D
« Reply #5601 on: 21/02/14 »
её скоро не будет ) Так что моего черного оставьте в покое ))
Позже (21/02/14) добавлено:
Нет формы..Да кидайте что есть.разберусь.   и  че это будет? :-[ и потом у нас цвет любимый ФИЛОЛЕТОВЫЙ :P
а если тупо ссылки кидать и количество с уточнением? Короче, как созреет жена моя, даст знать)
Сегодня первый раз осознанно решил заправить Альянса 95го. посмотрим, как оно будет)
Offline жена_уrv_вода
« Reply #5602 on: 21/02/14 »
Кидайте ссылки))
Offline Norbert
« Reply #5603 on: 21/02/14 »
Он быстро кончается, уже проверил раз ((((
« Reply #5604 on: 21/02/14 »
я тоже проверил, хочу узнать, насколько быстро... У мне кажется, что автомат на АЗК мне не долил 1 литр... потому что стрелка не точно на нуле была, а почти на нем и мне в бак вошло 36 литров! Обычно в таком раскладе бы вошло 32-33.. Получается, что щас расход ..... 16,5  ?!!
Offline Norbert
« Reply #5605 on: 21/02/14 »
Костян, у тебя глюк какой то и глюк этот скорей всего в датчике vvt...
« Reply #5606 on: 21/02/14 »
думаешь? Почему?
Я стабильно в неделю проезжаю 200 км на целый бак. С прогревами. Хотя расход всё равно конячий в пределах 14,5 - 15 литров.
Offline Norbert
« Reply #5607 on: 21/02/14 »
Промой его, я помыл и пока мне кажется что жрать стал меньше, но точно будет известно после литров 20 бензика 95 роснефти ;)
« Reply #5608 on: 21/02/14 »
я хз, где он (((
Offline Norbert
« Reply #5609 on: 21/02/14 »
У меня 4 wd меньше жрет! И когда я заметил что расход уже 14 литров, я уже подумал, что в чем то проблема, так как сначала расход был мах 12
« Reply #5610 on: 21/02/14 »
год назад у меня тоже максимум 12 было... Так где он, как его мыть?
Offline Norbert
« Reply #5611 on: 21/02/14 »
Если смотреть на дрыгатель, то он находиться с задней стороны слева, чуть ниже клапанной крышке. Прикручен на один болт на 10 и фишка к нему подходит. :)
Позже ([time]21 Февраля, 2014, 17:22[/time]) добавлено:
Промыл жидкостью для дроселя
А лучше всего сделать комп диагностику. У меня есть знакомый хороший электрик, которые за небольшие наличные сделает диагностику и точно скажет в чем проблема. Шарит супер ;)
« Reply #5612 on: 21/02/14 »
покажешь где? ))
Offline Norbert
« Reply #5613 on: 21/02/14 »
PS :) чтобы дотянуться до болта мне пришлось снять корпус воздушного фильтра, так как места мало
На этих фотах его не видно, так как нет фото сзади ((((
« Reply #5614 on: 21/02/14 »
и че по ценнику этого дяди?
это он торчит?
Offline Norbert
« Reply #5615 on: 21/02/14 »
Вот на верхней фото где цепь ГРМ сверху слева муфта vvt, а слева от нее видно черный провод-это как раз провод который идет к датчику vvt
Позже ([time]21 Февраля, 2014, 17:35[/time]) добавлено:
,здесь он торчит ;) серая колбочка )))) но в глубь он идет еще сантиметров десять, вытаскивать надо аккуратно
А по цене узнаю завтра
« Reply #5616 on: 21/02/14 »
короче я примерно понял) Ладно посмотрим на сканер в ближайшее время)
Offline Norbert
« Reply #5617 on: 21/02/14 »
Да да да ;)
« Reply #5618 on: 21/02/14 »
Клапан - он или работает или нет )))
Если не - то ошибки и чек .Но прочитать можно .промыть тоже - ток главное не сломать его )))
Offline Norbert
« Reply #5619 on: 21/02/14 »
1-работает
2-неработает
3-работает не в полную силу, в основном из-за коксования масла, т.к постоянно бьем разное.
Сканер его не прочитает, нужно смотреть по общей работе двигателя ;)
