Author Topic: Хабаровск... Есть???  (Read 223383 times)
Offline FESMU
« Reply #5300 on: 26/01/14 »
cпс
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5301 on: 26/01/14 »
Я хнаю куда подключать :)
Offline FESMU
« Reply #5302 on: 26/01/14 »
ну ка))интересно))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5303 on: 26/01/14 »
Есть три так называемых соленойда, вот тот что посередине, к нему и подключать, к шлангу который ближе к лобовухе  понятно объяснил?)
Offline FESMU
« Reply #5304 on: 26/01/14 »
ну это вот походу получается который на фото у меня к нему блоу подсоединен
Позже (26/01/14) добавлено:
хотя с блоу он получается сбоку присоединен, а со стороны лобовухи еще один идет...тогда походу к нему
« Last Edit: 26/01/14 by FESMU »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5305 on: 26/01/14 »
У меня к блоу идет от серединного соленойда, если смотрнть на мотор, то слева шланг :)
Offline FESMU
« Reply #5306 on: 26/01/14 »
Ага, все понял, у меня блоу так же, значит тройник воткнуть, один на блоу, второй на сенсор и третий шланг в сам соленоид
Всем спасибо за помощь, завтра отпишусь если поставлю о результате
« Reply #5307 on: 26/01/14 »
Понятно куда?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5308 on: 26/01/14 »
А я сегодня не смог коробку располовинить, ни как не хотел колокол отделяться, такое ощущение, что его что то держит в середине.
« Reply #5309 on: 26/01/14 »
Должно легко на мехе отходить, шевелится хоть немного?
Offline FESMU
« Reply #5310 on: 26/01/14 »
Да понял, где зеленым обведено я туда и хотел
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5311 on: 26/01/14 »
Меху снял, а разполовинить никак, уже и так и сяк ее ковырял отверткой, она отходит, то с одной то с другой сиороны, а вместе нихера.
Offline FESMU
« Reply #5312 on: 26/01/14 »
Еще вот какую ерунду начал замечать у себя-при резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу...т.е еду например на 4 60км, даю газу, а он не переключает скорость, а так и набираеет ее на 4...есть у кого какие предложения....на форуме порылся...нашел возможные причины-1. Неисправен датчик давления или ножной включатель "кик-даун".
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.
3. Обрыв электрической цепи датчика иди ножного включателя.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками.....даж не знаю с чего начать выявление самой причины....может кто, что подскажет, или подобное что нибудь было?
Позже ([time]26 Января, 2014, 16:53[/time]) добавлено:
а еще есть вот такая тема - процедура сброса настроек АКПП
"Когда была произведена установка АКПП или блока клапанов (включая блок соленоидов) - необходимо провести операции стирания значений блока управления АКПП, порядок которых описан ниже:
1) замкните накоротко контакты ECUT и E диагностического разъема (насколько я понял 4 и 13).
2) отожмите педаль тормоза в пределах 3х секунд после того как было включено зажигание(без старта двигателя). Оставляйте педаль отжатой до тех пор, пока полностью не будут выполнены шаги № 3) и 4).
3) Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R затем обратно на P в пределах 1 секунды (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды).
4) повторите шаг 3) 8 раз.
5) выключите зажигание (OFF). Затем включите заново (ON).
6) Покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)." может попробовать стоит?)
Позже ([time]26 Января, 2014, 16:54[/time]) добавлено:
народ пишет что типо после этого норм начинает работать автомат
я в растерянности, не знаю че и думать)
« Reply #5313 on: 26/01/14 »
попробуй)
« Reply #5314 on: 26/01/14 »
Ты где эту ересь нарыл?
Offline FESMU
« Reply #5315 on: 26/01/14 »
на форуме где то
хочу все таки попробовать настройку автомата сделать....очень много положительных отзывов на форуме
Offline Dimarik
« Reply #5316 on: 26/01/14 »
а снял стопорное кольцо с подшипника первичного вала который под металлической крышечкой?!
Японские номера
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5317 on: 26/01/14 »
Неа, эта крышечка где, под выжимным?)))
Offline Dimarik
« Reply #5318 on: 27/01/14 »
нет с другой стороны коробки)))) так где шестеренки 5й передачи,там 2 гайки которые х..открутишь и под шестеренками еще стопор на подшипнике ;)
Японские номера
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5319 on: 27/01/14 »
Я их не смог открутить и одел крышку на место)))
