Author Topic: Изготовление ресничек на фары  (Read 21416 times)
СПОСОБ 1
Купить, например тут:
http://www.deluxauto.ru/headlamp_protectors.html#daihatsu
СПОСОБ 2
Изготовить:
Берем в рекламном бюро пластик, мне например белый, толщиной где то 3 мм.
Дальше мочим бумажку и прикладываем к фаре, когда подсохнет бумажка, рисуем на ней форму будущих ресничек, это для трафарета.. Ну соответственно по вырезанному трафарету вырезаем из пластика первую ресничку, потом переварачиваем трафарет и делаем вторую ресничку, ГЛАВНОЕ не забыть что фары одинаковые, только как бы симметрично отражены, поэтому и реснички одинаковые.
Потом берем наши грубо вырезанные реснички, зажимаем куда нибудь в тиски вместе и напильником делаем ровные края у обейх сразу. Потом пластик надо нагреть, и горячим приложить к фаре, как остынет приклеить.
СПОСОБ 3
Изготовить по такому методу:
http://sirobi.hp.infoseek.co.jp/page023.html
Прежде чем брать пластик надо опробовать - многие пластики либо не красятся, либо разъедаются растворителем при покраске
757
блин у меня способ №3 неоткрылся ну судя по картинкам реально получается могбы мне кто нибудь помочь с текстом в ЧПОСОБЕ 3
black_us
скажите пожалуйста, а какие тут именно для УРВ?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
black_us
спасибо огромное!
IvanSochi
подскажите чем лучше нагревать заготовки?
black_us
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2192.0.html
p.s. URAN обещал в FAQ добавить ...  ;)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
За неимением специального фена, можно использовать и простой (но на максимальной температуре)
http://www.gt-bazar.ru/info/Crazyhand/?id=921 -  Клеить нужно с использованием фена (в крайнем случае зажигалки, но получится хуже)
Goga-R
URAN привет! Подскажи плз с пластиком, где брал и какой а то во первых терзают сомнения какой из (оказывается они разные эти пластики), а во вторых в каком рекламном агентстве??? я реснички хочу забабахать.
Я из стеклоткани делаю. Как раз обкатываю вакуумную помпу, могу сделать пару
попробую я ответить:
пробывал делать из вспененного ПВХ пластика(полагаю именно он упоминается во воторм способе), он хорошо изгибается после нагрева строительным феном-у нас получилось согнуть 3-х миллиметровую пластину под 90 градусов,и мы завели ресничку под капот. Достать можно в любом рекламном агенстве - из него обычно изготавливают информационны доски и стенды на стену. К сожалени,не могу сказать как он поведет себя на морозе - с одной стороны на него воздействует тепло фары,а с другой - холод окружающего воздуха. В тоже время, из личного опыта известно, что на морозе  такой пластик стоновится хрупким.
Goga-R
Спасибки только вот у меня образца фары то нету, вот в чем беда! Машинка у матери,просила реснички ей оформить, а вот из пластика что то я не уверен уже теперь. Если он так температурам подвержен,знач может повести его и красочка потрескается наверна, но пропробовать можно.Осталось тока рекламное агентство найти  ;)
лучше АБС пластик
Goga-R
3 мм ABS пластик нашел тока листами 1000х3000 мм по 980 р. и что мне с таким добром делать, притом он серого или черного цвета и с одной стороны не гладкий, а манкой крупой?! :) :(
выкинь :) не сказал бы что это дорого. можно ещё поискать. хотя этот вариант вполне сгодится - у шероховатой поверхности лучше адгезия к скотчу на который к фаре клеять будешь
вот что у меня получилось
технология описана выше) буду смотреть, как они поведут себя летом
я планирую после или до полировки стёкол фар из стекловолокна сделать :) по мне так это самый правильный подход. Малец шпатлёвки для выравнивания, и в покраску.
А, забыл! Смотрятся клёво ;)
Прикольно :)
Такие маленькие!
как я заколе$@лся их вышкуривать.....ребята, не повторяйте моих ошибок, не валите много шпаклевки!!!!
