Author Topic: Что то с подвеской  (Read 7985 times)
Michael XXX
Подскажите пожалуйста. При старте с места и при нажатии на тормоз есть одиночный стук в передней подвеске. Щелчек по звуку металический. Колесо снял посмотрел. . . . ничего. Раньше было такое только при резком старте и резком торможении. Впечатление как будто у привода люфт небольшой.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Что то с подвеской
« Reply #1 on: 20/11/07 »
Если в подвеске - то справа или слева, или где-то по центру...?
ЗЫ: Переднюю подушку глядел...?! (небольшая болячка на YRV)
« Last Edit: 20/11/07 by ПЛЮШКИН »
Michael XXX
« Reply #2 on: 21/11/07 »
звук с левого колеса, а на подушку не похоже так как никакой вибрации не наблюдается, это единовременный щелчок,
нажал на газ щелчок, на тормоз- щелчок.
sxxs
« Reply #3 on: 21/11/07 »
мож камешек какой катаецца и об стенки бъется - газанул, он откатился назад долбонул по стенке, тормознул, соответсвенно вперед?
iop
« Reply #4 on: 21/11/07 »
могут быть втулки переднего стабилизатора
Michael XXX
« Reply #5 on: 21/11/07 »
Звук достаточно жесткий на камешек не похоже. А вот втулки стабилизатора т.е резинки на которых он крепится.
Может вместо резинок полиуретан поставить?
iop
« Reply #6 on: 21/11/07 »
можно и полиуретановые втулки поставить
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
> Что то с подвеской
« Reply #7 on: 25/05/08 »
У меня точно такая же проблема? Стук(больше похоже на хруст) точно справа. Еще пока не выяснил что именно менять надо.
Michael XXX, ты вразобрался? Что было??
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
Offline Sergiob
> Что то с подвеской
« Reply #8 on: 25/05/08 »
был похожий сначала шелчок при газе и тормозе ,при равноускоренном движении все ок .
Потом переросло в удары ,был приговорен шрус :( Все было на тойоте .
Your bunny wrote
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
> Что то с подвеской
« Reply #9 on: 25/05/08 »
Удары тоже только при газе\тормозе? Пока до ударов дело не дошло..
Offline GSX-R
> Что то с подвеской
« Reply #10 on: 25/05/08 »
У меня давно тоже была фигня.При трогании и торможении  был стук.Облазил всю подвеску блин.Грешил тоже на привод.А потом оказалось это стучит втулка на нижнем рычаге об болт(т.е.даёт сильный челчок).Капнул на болт сваркой немного,подпилил и после этого всё прошло.А в принципе и не думал,что маленький зазор может давать такой стук.
Offline Sergiob
> Что то с подвеской
« Reply #11 on: 25/05/08 »
да только в режиме газ и тормоз .
Your bunny wrote
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
> Что то с подвеской
« Reply #12 on: 25/05/08 »
Из вышесказанного понял что причин может быть несколько. Поеду на яму - там видно будет что к чему. Спасибо за советы :)
> Что то с подвеской
« Reply #13 on: 25/05/08 »
у меня тоже есть глухой щелчок при повороте на право, на скорости. Иногда (закономерность не выявил) похожий щелччок при разгоне. Саша уверял что это немного промахнулись с расположением трассы выхлопа и когда двиг качается задевает нижнюю распорку. Глядел днище, похоже так и есть, но мало ли...
Offline Sergiob
> Что то с подвеской
« Reply #14 on: 25/05/08 »
знаешь как у меня было :
на разгоне ,тока нажимаешь газ ,ошушался удар с треском по подвеске ,и это чувствовалось ...был скрежет.
тоже самое на торможении .....
а маленький щелчок думаю так и есть,задевает за что-то .
Сегодня поменял левую опору двигателя ,при движении передавалась вибрачия на кузов ,ощущал на педалях и руле .Двигатель прожимался рукой .....
Он кстати ,очень сильно отходит от положения равновесия при нагрузках.
Your bunny wrote
> Что то с подвеской
« Reply #15 on: 25/05/08 »
Ресурс у подушек вообще есть или нету?
Offline Sergiob
> Что то с подвеской
« Reply #16 on: 26/05/08 »
она резиновая ,так что думаю есть .......
ценник на левую савсем не гуманный :(
Your bunny wrote
Michael XXX
> Что то с подвеской
« Reply #17 on: 26/05/08 »
А можно пожалуйста поподробней где это...
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
> Что то с подвеской
« Reply #18 on: 26/05/08 »
Michael XXX Ты вылечил эти стуки? Чем?
Michael XXX
> Что то с подвеской
« Reply #19 on: 27/05/08 »
Нет вот только пытаюсь разобраться. Мысли: не подушка двигателя т. к. вибрации нигде никакой нет, не привод - проверял. Вот только думаю этот болт какой то который пока не знаю где.
