Author Topic: Замигал значок ABS  (Read 12435 times)
Offline freeman86
> Замигал значок ABS
« Reply #20 on: 12/09/11 »
а такое поведение индикатора не нормально? Надо смотреть номера ошибок?
> Замигал значок ABS
« Reply #21 on: 12/09/11 »
а уровень тормозухи проверял?
Offline freeman86
> Замигал значок ABS
« Reply #22 on: 12/09/11 »
уровень тормозухи между min и max.
> Замигал значок ABS
« Reply #23 on: 12/09/11 »
колодки стёрлись
Offline freeman86
> Замигал значок ABS
« Reply #24 on: 12/09/11 »
да вроде нормальные колодки. Да и не отжигаю я, чтобы они так быстро стерлись.
> Замигал значок ABS
« Reply #25 on: 12/09/11 »
а задние?
почему не проверить? или предпочитаешь лампочку ремонтировать? ;D
Offline freeman86
> Замигал значок ABS
« Reply #26 on: 12/09/11 »
да проверю конечно :) все-равно скоро поеду в автомагист :)
> Замигал значок ABS
« Reply #27 on: 12/09/11 »
При низком уровне тормозухи, мигает лампа ручника а не абс.
Offline freeman86
> Замигал значок ABS
« Reply #28 on: 15/09/11 »
Вчера ездил с выключенной магнитолой, услышал что два раза в правом повороте на перекрестке срабатывал моторчик абс(который нагнетает давление) и что-то трескало, стрекотало. В этот момент индикатор абс НЕ горел. Что там, блин, стрекочет? :(
> Замигал значок ABS
« Reply #29 on: 15/09/11 »
в правом повороте с нажатой педалью тормоза?
может у тебя сенсоры АБС и/или решётка (есть на каждом колесе) в "очень чистом" состоянии, так что сенсор воспринимает будто колесо заблокировано...
Offline lport3
  • Системы управления
> Замигал значок ABS
« Reply #30 on: 15/09/11 »
на днях доделаю прогу для диагностики ярва,
с ней можно будет точно определить проблему..
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Замигал значок ABS
« Reply #31 on: 15/09/11 »
Наверно в барабанах блуждающее гуано, т.к. при полном, и постоянном закрытии датчика АБС мозг его отключает.
По моим нблюдениям наши барабаны нужно чистить каждые 50000км.
Offline freeman86
> Замигал значок ABS
« Reply #32 on: 15/09/11 »
в барабанах? Так что нужно сделать то? Снять колеса и вычистить там все? :)
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Замигал значок ABS
« Reply #33 on: 15/09/11 »
только не колёса, а барабаны нужно снять. Купи заранее накидную головку на 36. Эту гайку срывай большим плечём при одетом колесе.
Очень тщательно вымой все внутренности, и пространство около ступичного подшипника смажь литолом, либо любой густой смазкой. Штифт полуоси также  графитовой смазкой обработай.
« Last Edit: 15/09/11 by Lifter »
> Замигал значок ABS
« Reply #34 on: 15/09/11 »
почитай как сенсор АБС на колесе работает, если не понял что смотреть
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Замигал значок ABS
« Reply #35 on: 15/09/11 »
вскроет - поймёт :)
Offline freeman86
> Замигал значок ABS
« Reply #36 on: 15/09/11 »
нет, ну барабаны я бы точно изнутри смазывать не стал :D
 Если не трудно, дайте ссылку на Сенсор АБС, а то я с телефона, долго здесь искать.
« Last Edit: 15/09/11 by freeman86 »
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Замигал значок ABS
« Reply #37 on: 15/09/11 »
если не заполнишь полость между подшипником и осью(краями центральной втулки) барабана, то это сделает вода и грязь со всеми ржавыми последствиями.
Offline freeman86
> Замигал значок ABS
« Reply #38 on: 15/09/11 »
а почему только барабаны. Спереди это не актуально?
> Замигал значок ABS
« Reply #39 on: 15/09/11 »
Кароче, содержи своя сенсор АБС и зубчатый ротор в чистоте, адекватные тормозилки да обрящеть! ;D Такая схема касается всех колёс
Расположение датчика ABS переднего колеса:
1 – датчик ABS;
2 – болт крепления датчика;
3 – зубчатый ротор
Датчик частоты вращения колеса
Датчики частоты вращения, по одному на каждом колесе, измеряют частоту вращения колеса, на основании их сигналов электронный блок управления вычисляет среднюю скорость, примерно соответствующую скорости движения автомобиля. Сравнивая частоту вращения каждого отдельного колеса со средней вычисленной скоростью, электронный блок определяет состояние проскальзывания отдельного колеса и тем самым устанавливает, какое колесо находится в предблокировочном состоянии.
