Author Topic: Замигал значок ABS  (Read 12438 times)
Fermisterd
Замигал значок ABS
« on: 09/05/06 »
Сегодня с утра при заводе авто замигал значок abs. Мигал всю дорогу до заглушки авто. Через 5 часов снова завёл - опять тоже самое. Так и ехал всю дорогу... Что где чинить и в результате чего такая бяда приключилась?
Fermisterd
Замигал значок ABS
« Reply #1 on: 12/05/06 »
Ещё мигает...что проверять???
Alexander
Замигал значок ABS
« Reply #2 on: 12/05/06 »
Почему-то гуру ничего не советуют. ::
Можно попробовать определить код ошибки, как описано здесь
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,167.0.html
Если получится, то все, что нужно будет, это его расшифровать, а потом принимать меры. У меня на АБС мигало 27 и 28, вроде считается нормальным и АБС функционирует.
Кстати, а у Вас работет АБС, проверяли?
« Last Edit: 28/11/06 by Piran`ya »
Fermisterd
Замигал значок ABS
« Reply #3 on: 12/05/06 »
(post=2863:date=12.05.2006 - 13:55:name=Alexander)Alexander @ 12.05.2006 - 13:55) 2863
Был бы лёд - проверил бы...но на асфальте проверять - резину жалко...или надо в какую-нибудь лужу на срорости и по тормазам резко?? ;-)
p.s. У меня лампочка мигает постоянно с большой частотой (примерно раза 2-4 в секунду) при включении и до выключения авто...
Alexander
Замигал значок ABS
« Reply #4 on: 12/05/06 »
(post=2873:date=12.05.2006 - 18:29:name=Fermisterd)Fermisterd @ 12.05.2006 - 18:29) 2873
Если я не ошибаюсь, мигание любой сигнальной лампы в обычной эксплуатации не высвечивает коды неисправностей, а просто обращает внимание водителя на то, что какая-то неисправность присутствует. А чтобы код определить, надо поковыряться, как том топике описано. Но это ж пол беды, вот расшифровать код проблематичнее.
А что касается проверки функционирования АБС, то я думаю на мокром асфальте попробовать можно, резина переживет такое небольшое надругательство. Чтобы докопаться до правды, приходиться идти на жертвы! :)
azlok
Замигал значок ABS
« Reply #5 on: 12/05/06 »
Для срабатывания АБС на ЯРВ не обязательно создавать эстримальное торможение!
Достаточно резко нажать педаль тормоза перед светофором! По сырой погоде ваще замечательно!
Лично у меня АБС по мокрому асфальту быстро о себе напоминает.
По теме. Какой ответ должен был прозвучать? Типа, у Вас вышел из строя передний правый датчик АБС? Alexander полностью прав. Существует необходимость прочитать код ошибки. А, потом уже можно что либо советовать. Разумеется, есть определенный спортивный интерес. В автосервис прокатиться никогда не поздно, имхо!
Fermisterd
Замигал значок ABS
« Reply #6 on: 18/05/06 »
Сегодня был на сервисе (правда Тойотовском). Мне подключали компьютер.
Компьютер написал что присутствуют следующие ошибки:
C 1279 (G SENSOR)
C 1281 (MA. HY. PRE. SYSTEM)
C 1393 (YAW RATE SENSOR)
В сервисе сказали что у Тойоты ошибки с нумерацией до 1000, а эти (Дайховские) они расшифровать не могут. Так и уехал не выявив и не устранив причину...
Что порекомендуете в Москве?! Как расшифровать эти ошибки и где найти сервис, в котором ЭТО можно починить?! Заранее, спасибо!
azlok
Замигал значок ABS
« Reply #7 on: 18/05/06 »
(post=3033:date=18.05.2006 - 16:31:name=Fermisterd)Fermisterd @ 18.05.2006 - 16:31) 3033
C 1279 (G SENSOR)
Если ошибки прочитаны корректно то можно сделать вывод, что проблема с моторчиком АБС, не создается рабочее высокое давление в момент начала движения автомобиля. Моторчик расположен в самом блоке АБС, впрочем как и процессор. Вынесены только датчики скорости колес. Возможно, нарушена силовая цепь управления этим моторчиком, т.е. отсутствует опорное сопротивление электродвигателя. Чем и вызвана ошибка системы давления гидравлики. Думаю, в первую очередь нады проверить положительное и отрицательное питание на блок АБС, не ли механических повреждений. Блок исполнен таким образом, что не боится проникновения влаги и легкого механического воздействия. Плата процессора и клапана управления гидравликой имеют позолоченные контакты.
Совсем забыл спросить. АБС вела себя нормально до замены тормозухи?
« Last Edit: 19/05/06 by azlok »
Fermisterd
Замигал значок ABS
« Reply #8 on: 20/05/06 »
(post=3039:date=18.05.2006 - 20:48:name=azlok)azlok @ 18.05.2006 - 20:48) 3039
Тормозуху так и не успел поменять.  Воздействий на блок ABS никаких не было. Вся электрика в норме. Месяц назад при покупке авто делал полную компьютерную диагностику - замечаний никаких небыло.
Fermisterd
Замигал значок ABS
« Reply #9 on: 22/05/06 »
Сегодня ездил на второй сервис ДЖАПАВТО (до этого был на АВТО ЯПОНИЯ) - тоже безрезультатно!
В ихнем компьютере есть Дайхатсу, но нет ЮРВ. Программа по Териусу, Муву и каким-то двум Дайхатсу - ничего дельного не сказала. В ихней программе нет вообще тестирования ABS...
Прочитали только коды самодиагностики. Они оказались 92,93,95. Что это значит? Где найти сервис который поможет (в Москве) ???
Fermisterd
Замигал значок ABS
« Reply #10 on: 24/05/06 »
Сегодня ездил на третий сервис - промурыжили 2 часа и вернули машину - "Извините ничем помочь не можем". Как ликвидировать неисправность и починить ABS ?! Кстати при выключении TRC - постоянно издаётся прерывистый сигнал, а при заводе авто временный длинный сигнал, который потом исчезает (показывает на неисправность ABS). ABS - проверял - не работает.
azlok
Замигал значок ABS
« Reply #11 on: 25/05/06 »
(post=3203:date=25.05.2006 - 00:28:name=Fermisterd)Fermisterd @ 25.05.2006 - 00:28) 3203
Если не в лом, глянь номерок своего блока АБС.
Интересно, одинаковые ли блоки с TRC и без него. Если одинаковые, то систему можно активировать,
выяснив распиновку блока.
Max
Замигал значок ABS
« Reply #12 on: 25/05/06 »
А у меня только заметил, когда включаешь зажигание не загорается значок ABS. Хотя сама абс работает... мож лампочка перегарела в панеле (надеюсь)?
azlok
Замигал значок ABS
« Reply #13 on: 25/05/06 »
(post=3213:date=25.05.2006 - 15:16:name=Max)Max @ 25.05.2006 - 15:16) 3213
Наверняк, лампочка.
Мало того, траблы с АБС довольно редкая штука для попонских машин. Особенно, таких годов выпуска, как у нас.
« Last Edit: 25/05/06 by azlok »
azlok
Замигал значок ABS
« Reply #14 on: 07/06/06 »
Покопался я тут немного в только что скаченном мануале АБС.
Получается, этот G-сенсор ( Glavity sensor ), который и является проблемой в вышеописанном случае стоит только на полноприводных ЯРВ.  Расположен он под водительским сидением. Вытекающие ошибки ( 1281,1393 ) связаны с его отказом. Следовательно, нады в первую очередь проверить состояние контактов на этом датчике.
azlok
Замигал значок ABS
« Reply #15 on: 07/06/06 »
(post=3343:date=7.06.2006 - 22:05:name=azlok)azlok @ 7.06.2006 - 22:05) 3343
Кстати, ошибки 27 и 28 -неустойчивый сигнал задних датчиков.
Fermisterd
Замигал значок ABS
« Reply #16 on: 08/06/06 »
Спасибо за внимание к моей проблеме. Никто на данный момент (ни сервис, ни частный умелец) так и не помог всё это отремонтировать. Ошибки 27 и 28 у меня не появлялись... Под водительским сиденьем наверняка не видно этот G-Sensor...как бы до него добраться в несервисных условиях?
azlok
Замигал значок ABS
« Reply #17 on: 08/06/06 »
В мануале есть рисунки и описания.  Датчик расположен на полу под вод. сидением на линии передних опор сидения.
Offline freeman86
> Замигал значок ABS
« Reply #18 on: 12/09/11 »
а почему на переднеприводных его нету?
 У меня 4wd и под сиденьем на кронштейне висит небольшая коробочка. Переодически загорался индикатор абс(не мигал, просто горит), потом гас. Иной раз гас сам по себе, другой раз загорался сразу после включения зажигания..
> Замигал значок ABS
« Reply #19 on: 12/09/11 »
А зачем он на переднеприводных? Задние колеса-то момент не передают, так что всяко не будут крутиться "быстрее" поверхности.
