Author Topic: звук от правого колеса...  (Read 6445 times)
Offline To4e4ka
Блин два дня назад появился звук от правого колеса, как будто камнем по стеклу ведут, он появляется от момента качения, до самой большой скорости, но иногда прекращается. Прекращается если на тормоза нажать, или наоборот ваще сильным становится, гадость какая-то, че может быть???
А.Б.Зингер
илюханец
« Reply #1 on: 10/05/06 »
может быть камушек, попал между тормозным диском и защитным кожухом? у меня такое было на зубиле.
trezor
« Reply #2 on: 10/05/06 »
На 90% уверен, что звук сообщает о необходимости замены передних тормозных колодок.
На них (колодках) закреплены заклёпками кажется пластинчатые пружины, которые при критическом износе колодки начинают соприкасаться с тормозным диском и соответственно должен быть скребущий
звук от них ( пластинка по металлу).
bogdan
« Reply #3 on: 13/05/06 »
(post=2772:date=8.05.2006 - 23:26:name=To4e4ka)To4e4ka @ 8.05.2006 - 23:26) 2772
Кореш мой драгоценный! Даю голову на отсечение, что это пипец колодкам, а свистит датчик, пластинка на колодке. Такое у меня уже было :)
Offline To4e4ka
« Reply #4 on: 15/05/06 »
Вы как всегда правы друзья мои! Действительно колодки стерлись с обратной стороны, а я же вижу только внешние поэтому и думал что что-то другое!
А.Б.Зингер
edy3000
у меня те же признаки,завтра поеду покажу комуни-ть.очень надеюсь что это колодки.настораживает,что звук не вседа,то есть ,то очень сильно скрежет,стоет немного надовить на тормоз и все пропадает.
Offline Toss
  • Всё знает о ...
сто пудово колодки, смотри те не прое..те момент, я успел на последнем мм :o, повезло)))))
edy3000
и в правду колодки.одна ,внутренняя стерлась до металла,а пискунов там небыло:(       кстати пер.компл.колодок 1100р.(кашияма)-мож кому интересно
Offline Sergiob
Поставлю кашияму тока под дулом пистолета ,неколодки, а Г......
Лучше Нишинбо тогда ,они хоть и греються ,но тормозят
Your bunny wrote
edy3000
на кашияму нежалуюсь.был бы выбор ,может и задумался б.мож в следующий раз попробую нишинбо,а скока они стоят(дороже иль дешевле кашиямы?)
Offline Sergiob
в Москве 1100 брал ,магазин "Правый руль "
Your bunny wrote
Vlad70
По поводу стертых внутренних колодок - срочно открутить болты направляющих суппортов ( предупреждаю что это уже будет нелегко, т.к. ржавчина прихватила и смазки никакой) тщательно очистить "колодцы" и болты и немного смазки. Говорю немного, потому что перебор приведит к подклиниванию из за давления воздуха. Кстати если внутренняя стерлась, значит реально грелась. Есть смысл в замене тормозной жидкости.
DENNIS_OFF
« Reply #12 on: 19/10/09 »
После замены (в субботу) правая сторона свистит на маленькой скорости. Если тормоз надавить, свист чуть усилится на пол - секунды и пропадает. После отпускания тормоза снова появляется. Камушек? Колодки нишимбо.
« Reply #13 on: 19/10/09 »
DENNIS_OFF, какой такой камушек в барабанных тормозах ? :D или у тебя дисковые сзади ?  :o
Offline evg
« Reply #14 on: 19/10/09 »
перебери еще раз тормоза, очисти/смажь немножко противоскрипные пластины, проверь, не "закусило" ли случайно пыльник тормозного цилиндра. а то было такое у приятеля - новые колодки лезть не хотели, он поднажал посильнее и резинка пыльника подвернулась между цилиндром и колодкой...
DENNIS_OFF
« Reply #15 on: 19/10/09 »
А где я про зад писал?
спасиб, завтра загляну. Скрипун сваливался, когда ставил. Может криво встал, хотя я проверял вроде.
А пыльник нормальный. Я левую сторону первой ставил, там натрахался, пока заправил пыльник. С правой аккуратнее вышло.
« Reply #16 on: 19/10/09 »
блин, это я торможу почему то прочитал что задние :)
снять колодки и снова поставить, скорее всего криво поставил,  ну и проверить тормозные цилиндры
DENNIS_OFF
« Reply #17 on: 19/10/09 »
спс. Заря вечером отпишусь
« Reply #18 on: 20/10/09 »
мне между колодкой и диском (под скос колодки) мелкий камушек попадал - звук малоприятный. я сильно спужался т.к. выгребался из гравийки(чуть в овраг не свалился нах) перед этим.
