Author Topic: А чо так стёкла патеют по конски?  (Read 10302 times)
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Наступили холодные дни и очень неудобно ездить- задние окна и часть передник патеют, невидно нифига...  печка рарит хорошо...  салонный фильтр вроде не при делах.... ...церкуляция на кнопке- по салону.....   в чём же причина и как это устранить?
Может пару пачек соли в багажник кинуть?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
кнопку по салону убери-поставь забор воздуха с улицы!!!! Мне помогает!!!
Offline borets
CAMARO дыши реже! ;D и лучше если один ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Хаджа
Все дело в циркуляции воздуха по салону!!! Переключи на уличную и все будет ок!!!
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
На счёт циркуляции-    Хмммм...... попробую, сенкс :)
дыхание не помогает
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
алкоголь? :)
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
да не, больше чем я на ЯРВике моя девушка ездит...... мля, неужели бухает?   ...хм.... )))))
А соль никто не юзал?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline delta666
рециркуляция...все в ней.
я ставлю посередке чтоб смешивала,...так и теплее и не потеет
студент-грущик
1JZ ET-11.00
кондиционер + забора воздуха с улицы - вот и вся примудрость
а чтобы было совсем шикарно поставить автомобильный генератор кислорода и/или ионизатор воздуха
Bust_Ed
Либо тонировать. :) Тоже помогает. :) Ну и всякие антизапотины. У меня, кстать, не потеет, вроде. Или это пока? :)
А ссылочку на девайс? (ионизатор)
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Кондиционер в минус 15 это конечно по сибирски, но всё же....
а ионизатор у меня стоит.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
кондиционер не будет морозить :)
кароч можно и без него. у меня кондей вообще не заправлен и чтобы не потело пока салон не прогрет, обдув на стекло и забор воздуха с улицы
Russo-turisto
Кондюк включаешь, при положительном значении регулятора обогрева, воздух в салоне моментом подсушивает. Ионизатор на запотевание не влияет.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Ясна мужики! Всем спасибо! Сёдня попробую :)
анекдотег: Челябинские проститутки на столько суровые, что их клиенты отсасывают у себя сами....
а ещё- руссо туристо, ёби-ёби.. ок?
Всем удачных выходных! :)  Завтра болеем за наших!!!! (Россия-Израиль в 22-50 по Тюменскому времени на ОРТ!!!)
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Russo-turisto
ты чего там имел ввиду? Понты корявые?
« Last Edit: 16/11/07 by Russo-turisto »
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
чо с йумаром хреново? увидел твой ник и вспомнил анекдотег....
представь наших моряков где нить на фелипинах, подходящих к местным девушкам с вышенаписанной фразой.......
ничего личного ;)
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Russo-turisto
тьфу, блин точно...заработался на полном серьезе  ;D
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Настройка циркуляции воздуха извне помогает, но не на долго. Врубил кандёр- помогло. :)
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
и воздух переключать на стекло обязательно надо. я всю зиму езжу направив воздух на стекло, а когда прогреется на стекло и ноги. иначе фигня
