Author Topic: Подсветка кнопок на приборке справа от руля.  (Read 15436 times)
Bust_Ed
Противотуманки када включаю - кнопка не подсвечивается. Перегорела лампочка или так и должно быть?
Подтверждаю,не должна подсвечиваться :D
насколько помню в кнопке обогрева зеркал две лампы стояли, и я даже разные светодиоды сначала поставил... только оказалось что вторая лампочка не горит в принципе
Bust_Ed
Ясно. Не есть хорошо. Может махнуть ее на какую-нить с подсветкой?.. Т.е. новую купить. А то не гламурненько как-то... :)
Обогрев зеркал отдельной кнопкой? У меня, по ходу, нету. :( У меня тока на стекло заднее. Наверное. :) Хотя зеркала складываются.
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Обогрев зеркал???? А он что в стоке идет чтоль??? у мня тоже нету!!!!!
Юра, а обогрев зеркал отдельно же ставил? или ты про обогрев заднего стекла?
штатно обогрева зеркал ни у кого нету. это я написал по ошибке вместо "обогрев стекла" :)
чего ты менять собрался я не понял?
Bust_Ed
Теоретически, хочу вместо штатной кнопки пт фар, кот. без подсветки, поставить какую-нить другую, но с подсветкой. Чтобы было видно, что фары включены. Ну и вообще. Для гламура. :)
такачо меняться, найди сначала такую кнопку :) такие на жигулях, аудях и фольцвагенах видел
Bust_Ed, а нах??? запомни что вверх это включены вот и всё :)
URAN, а разве кнопка обогрева не подсвечивается, при включеных габаритах? точно помню что оранжевым загорается квадратик в нижней части кнопки когда включаешь обогрев.  Да на старых фольцах такие кнопки , только они другого размера :)
« Last Edit: 15/11/07 by Mad Shaman »
Offline BaT
Подтверждаю-обогрев стекла у мня тож подсвечиваетсо!!! )))
Макс, может и так, только я не помню квадратиков на кнопке... А может не заметил так как ожидал смены цвета самой пиктограммы :) сфотай как это у тебя выглядит
Bust_Ed
Так и знал, что кто-нить скажет: а ты запомни. Тада я вообще не понимаю, зачем в принципе подсветка кнопок нужна, если можно все запомнить? :)))
Нет, там полюбе загорается оранж. квадратик в нижней части кнопки. :)
Bust_Ed, я так понимаю что япы прсото сделали подсветку именно необходимых кнопок которыми пользуешься постоянно :) типа нах нужно чтобы постоянно вся панель светилась как новогодняя ель.
Раз вопрос перетекает к габаритам и тп у меня возник вопрос: у всех уменьшается подсветка магнитолы с когда габариты включаешь???
Offline BaT
????? никодта такого небыло!!!!
Quote from: Mad Shaman
просто надо понимать почему это происходит. это происходит у всех когда генератор работает на зарядку аккума. к примеру, я также замечал что при больших оборотах обдува салона, в начале разгона автомобиля (то есть с ростом оборотов) мотор обдува начинает сильнее дуть :)
Bust_Ed
Это вообще проблема всех маленьких двигов. :) Ну, собсна, не проблема, а особенности работы. :)
Bust_Ed
ну, знаешь, по сравнению с другими машинами, в юрве ваще ниче не светится. :) Опять же, в той же А6, конечно, на елку не похоже, т.к. подсветка красная, но зато если огоньки посчитать - так раза в три больше будет, чем в ярве. :) И уж от одной кнопки точно ниче не меняется. :)
Хоят Макс... может ты про снижение яркости подсветки магнитолы (для темного времени суток) которое связано с включением габаритов? :)
Bust_Ed
На штатной - так и должно быть. :)
