Author Topic: Вопль души: не вошли колеса!!! 185/65 R14 + ВСМПО R14 ET45  (Read 11445 times)
Yegor
Сегодня выпал снег
Поехал поставить новую резину на дисках на машинку
И...
О ужас!!!
Когда начали ставить назад, выяснилось, что резина треться о балку - зазора нет совсем.
МАстер сказал, что диски надо менять.
Даже спереди мерять не стали...
Все куплено более трех месяцев назад.
Чек утерян.
Какие есть варианты действий?
Продавать абсолютно новую резину и диски?
Offline Sergiob
ну с вылетом ты канечно погорячился ......
Резина встает нормально такая .Я поставил .точи балку или ставь проставки .я проставками тделался :)
по результату отпишись
Your bunny wrote
Yegor
блин.
Пилить...
Просто сбоку где целяет надо болгаркой снять 5-6 мм?
Так чтобы зазор между резиной и балкой был 3-4 мм?
Точить балку безопасно?
Там можно чтото запаганить или она монолитная и никаких ребер жесткости не срезать по случайности?
Или проще поменять диски на 38?
Хотя там тоже возможно понадобится точить...
Albert
проставки поставь)))
sxxs
Чот я не фкурил - хочу на лето такуюж размерности резину поставить - говорили все должно войти и не скребсти не об че - а здесь пишут шо не влазит - или в дисках проблема? у меня стандартные 14" дайхацу.
Или уж лучше 185/60 R14 ?
« Last Edit: 07/11/07 by sxxs »
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
ЗЫ. офф
На лето Nissan Silvia S15 400hp
откуда такие смелые цифры? Турбина? Комп? Форсы? что из обеспечения?
Albert
ЗЫ. офф
Посмотри альбом на фотофайле и все увидишь))) А так по мотору: поршня кованные, прокладка 1.2мм, усилинные пружины, титановые тарелки, валы 260гр подъем 12.05, турбина Garrett 2871 (аналог HKS GTRS), форсунки 800сс с прямой подачей от ГТР под топливную рейку Sard, насос Apexi 280л.ч. от 32ГТР, мозг Apexi Power FC и т.д. и т.п. (список ОЧЕНЬ большой) =)))
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Тогда понял, а то видел многих людей которые установкой GT2554R снимали по 450л.с.)
260вал, томей?
« Last Edit: 07/11/07 by 3S-GE »
Albert
260вал, томей?
Нее у меня список доработок очень большой. Почти ничего стокового не осталось. Изначально машина была нетурбовая, поставил мотор sr20det черноголовый (без подкрутки валов) от 180sx RPS13, а дальше пошло поехало)))
Нее валы у меня стоят Brian Crower Street/Strip Specification (264гр подъем 12.06), так же как и тарелки с пружинами =)
а мне в магазе ВСМПО говорили что чем меньше цифра вылета, тем больше колесо будет из арки торчать... поэтому и задевает что вылет маленький.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
я тоже пошел резину ставить нифига на 60 не нашел на стандартные диски 14" влезла 14х175х65 Dunlop - и то я высоты не хотел а куда зимой чаво другое ставить? правдф барабанить начало - у меня оба крепления тормозных шлангов оторванны :(.... были :)
Кстати в тему вопрос чаво летом поставить? кто-нибудь 16" ставил? если да какая резина чаво там скребёт чаво резать нада? :'(
исчи поиском :) сколько можно из темы в тему одно и тоже переписывать )))
Offline PapaKGB
дя я в этом форуме потерялся :P
Yegor
Последние новости.
Был в магазине.
Предложили поменять на GR R14 ET38.
Ситуация изменилась не сильно.
Цепляет.
Мастер сказал, что пилить нельзя - ребра жесткости можно повредить, тогда пипец.
Пришлите кто нить фотку.
Мне уже резину предложили 175/65 R14 - не хочу такую...
Короче надо схему как пилять, а то я уже нервничать начинаю.
Картинки в студию!
Спасиб!
Offline Sergiob
картинки были в теме про калеса исчи .Красный дракон выкладывал.
Your bunny wrote
Yegor
сцылки кинуть кто может?
А сам Красный Дракон?
Надо фото...
А то отпилють мне полмашинки и буду гонять на двух колесах.
как мотосыкл...
ну я вот поражаюсь! колёса купить которые не подходят к автомобилю так у него ума хватает, а как снять 4-5 мм железа вместе где колесо цепляет, так он панику поднимает и верещит как цыпа. егорка буть мущщиной! ;)
Offline Sergiob
Your bunny wrote
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
так 260 или 264)))
260 вроде только ТОМЕЙ делаает
