Author Topic: Заклинило руль,Рычаг АКПП,замок зажигания......  (Read 8352 times)
валер
Проблемка---после снятия задней балки убежала тормозуха и сразу заклинило руль и рычаг АКПП притом что двигатель и короба с акумулятором сняты с машины,ключ при этом был в замке,рычаг АКПП в Р.
теперь ключ не поворачивается в замке и соответсвенно не разблокирует руль.От тормозной педали с какогото механизма идут тросики к замку и рычагу АКПП и еще провода......
Вопрос-после установки балки и прокачке тормозов это устранится?
Что это за приблуда у педали тормозов?
Прокачка возможна при снятом двиге,Акуме или там электроклапан в АбС не даст прокачивать?
Неужели япы придумали механические блокировки при неисправных тормозах(акум снят-значит электрических быть не может) или в чем еще может быть проблема
Ваши соображения друзья? Можь кто сталкивался с подобным?
там стоит защита от включения передачи без нажатия тормоза и запрет вынимания ключа в положении отличном от паркинга. других ограничений быть не должно. скорее всего что-то глюкнуло
Offline delta666
поставите аккум все вернется на свои места, только не дергайте и не ломайте ничего.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
валер
Машину в ремонт притащил без двига ,акума и коробки (дома сам снял все-не доверяю нашим мастерм-там все много проще чем кажется)на тросу все было нормуль пока не сняли балку заднюю-как поможет акум? или было подобное...
Домой как тащить её теперь?
Offline delta666
в положении Р ключ должен поворачиваться и без аккумулятора и без тормозов.. покачай рулем и потыркай ключ бывает закусывает...если не поможет то замок нужно разбирать смотреть.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
или привези акум на место ремонта
валер
Качал ,тыркал,потягивал-нихрена не помогает...
Кто замок снимал подскажите с чего начать? Что-то там не пойму как его снять ....
валер
и ВСЕТАКИ ОНА СУЩЕСТВУЕТ-ЗАЩИТА......
Прокачка тормозов освободила рычаг АКПП но не руль,притащил акум-подключил и о чудо ключ провернулся как обычно,руль освободился но включился какойто особенный аварийный режим-поворотники все мигают в два раза чаще чем обычно+пищалка по другому верещит+мигает вся панель приборов(наверно это норма-т.к. двига и коробки нет).возвращаю ключ в выкл-снова все клинит-но повернуть еще раз уже невозможно ,аварийка продолжает мигать в бешеном ритме . Снимаю минус с акума-одеваю-ключ поворачивается но только один раз-потом опять снятие клемы. Снял акум в положении ключа вкл- все -можно траспортировать на буксире...
Вывод: какая то механическая блокировка снимается электрически(компом что ли)...
не знаю что еще написать-просто может комуто поможет.....
Соберу все - отпишусь(думаю многим интересен опыт снятия двига ,АКПП своими силами-там все много проще чем кажется правда при наличии подъемника)
Offline Sergiob
врядли ,обычно частое моргание свидетельствует об ошибке.Возможно так реагирует
на отключение коробки и двига .Иожет чего-то из электроники тоже отключили.
Your bunny wrote
azlok
На руле только механическая блокировка замком.
Возможно, надо слегка по средствам легкого вращения руля высвободить собачку замка и открыть не зажатый замок.
Для снятия с парковки надо поставить аккум или нажать клавишу "шифт",
только я чем нифига не помню, есть ли она на ЯРВ....
« Last Edit: 12/11/07 by azlok »
Offline delta666
кроме руля у машин с имо есть электромагнитный клапан который не дает провернуть личинку, у меня так..простой ключ заготовка не проворачиваешь пока у замку не поднесешь ключ оригинал.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
azlok
Иммо блокирует электронные цепи, но не механику замка.
Offline delta666
я тоже когда то так думал, но он и то и то блокирует..поверь
студент-грущик
1JZ ET-11.00
azlok
Я не верю, это совершенно точно.
Допускаю некачественно обработанную заготовку.
Вышеописанная проблема как-то может проявиться в случае с кард-кей. И то, какд-кей замок открывается при снятии заглушки родным ключем при снятом аккуме.
Сделано это для аварийных случаев.
В этой томе ведь не идет речь о машмнах более высокого класса.
Offline delta666
я написал помоему ясно подносишь ключ к замку заготовка поворачивается в личинке, относишь неповорачивается, из за этого 3 заготовки делал в самом начале когда не знал что есть такая фитча, тот кто делал заготовки не верил сначала что у него не получается, потом расскусили, теперь этими заготовками только двери открывать..и не более того.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
валер
ТОчно как у дельта666 и у меня 100% один в один (так было на собраной и рабочей машине ,и заготовок теперь две -но только двери открывают....
iop
штатный имобилайзер,но как он связан с механикой?
валер
Вероятнее всего электромагнитный замок защелкивается при помощи пружины а разблокируется при включении штатного ключа.....
