Author Topic: Поменял сегодня масло...  (Read 7354 times)
Поменял сегодня масло - такое чувство что в японии все 25 тыщ его не меняли - мазут голимый,
залил ликви-моли 5W50, слил 2,5 литра, залил 3,5 - как такое может быть? Старого было 3/4 от мин до мах, залил до мах. Куда там литр поместился - хз.
Всем кто будет менять масло сам - совет: лучше все делать на яме, поскольку фильтр хрен выкрутишь с пола, пришлось извращаться с газовым ключом. Пробка для масла - ключ на 14.
При такой эксплуатации японьсом меняй масло через 2-3 тыщи,а потом 5-7 тыщ.
Но если слитое масло было как мазут,обнови через 1000 км.
Alex26
Меняю масло каждые 8000 км вместе с фильтром по 3,5 л влазиет лью масло тоёта 5W-30 в жести + фильтер фирменый!
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Я меняю каждые 5000, лью Валволин-лайф около 4 литров + фильтр.
Согласен- менять лучше всё в яме :)
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
sxxs
на турбе рекомендуется каждые 5тыщ с заменой фильтра. уходит около 3,5 литров.
Лью кастрол 5w40 магнтаек.
так бы ликвимоли лил - только не нашёл у себя в городе где его купить можна оригинальное.
« Last Edit: 07/11/07 by sxxs »
Offline freeman86
« Reply #5 on: 08/09/11 »
скажите, после замены масла, на каком пробеге оно начинает темнеть? И на сколько скорость чернения масла зависит от стиля езды?
« Reply #6 on: 08/09/11 »
потемнение всегда индивидуально и зависит как от самого масла, так и мотора. и, главное, это НОРМАЛЬНО - масло моет мотор
« Reply #7 on: 08/09/11 »
у меня один раз за 50км почернело )))
« Reply #8 on: 08/09/11 »
Мое традиционно в первую же тыщу темнеет, но по бумажке расползается нормально. Так что все в порядке.
Vadich_102
« Reply #9 on: 23/02/12 »
После замены цепи стучали клапана...Промыли двигатель, поменяли масло и фильтр, -стук клапанов пропал! Радости нет предела)
В чем могло быть дело? Муфта VVT-i забита была чтоль?
« Reply #10 on: 23/02/12 »
Муфта не поворачивается до 4000 об/мин. Скорее, канал натяжителя забит был.
yrv52rus
« Reply #11 on: 27/02/12 »
правильно стучал натяжитель цепи !
Offline snegovik
  • Live to bern
« Reply #12 on: 30/03/12 »
подскажите пожалуйста, при замене масла какой лучше фильтр ставить???, желательно полное название, чтоб в магазинах искать..
2000 г.в., 4wd, turbo, P-30, выпуск NKS, выхлоп-прямоток
« Reply #13 on: 30/03/12 »
оригинальный
« Reply #14 on: 31/03/12 »
я какой-то для тайёт беру в гипермаркете  :D чета около 150 руб.
Offline Magnat93
« Reply #15 on: 02/05/12 »
В последнее время перешёл на немецкие фильтры Kolbenshmidt. Пока их подделки не встречал. Сделаны в Германии, а не в Индии и Африке как Knecht и Bosch.
www.stomagnat.com
Offline Esets
« Reply #16 on: 04/09/13 »
я использую фильтр mann 62\7
Offline Edwrd
« Reply #17 on: 04/09/13 »
ликви-моли 5W50.
Такое же лью, вопрос к знатокам на зиму какое масло заливать надо K3-VET?
Taburet
« Reply #18 on: 04/09/13 »
такое же и лей... Спустя 6 лет несильно изменилось качество у ликви.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #19 on: 04/09/13 »
Тонко ты его )))
Lancer EVO 6 TME
