Author Topic: НА МКПП проблемка  (Read 4457 times)
Offline alexМЕХspb
Доброго времени суток форумчане !
 У кого на YRV  стоит механика какие проблемы бывают.
 У меня при троганьи как будто движок скачет , толи сцепление, толи подушка двигателя .
 Только какая передняя или задняя, может боковая подскажите.
 В сервис нехочу ехать.Нахожусь в Питере.
 HELP !!!!
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Ответ: НА МКПП проблемка
« Reply #1 on: 05/11/07 »
для начала скрепку в диагностический разъём и считывать коды ошибок - http://www.yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #2 on: 05/11/07 »
Юра, а если лампочка (Чековая) не мигает - надо ли принудительно проводить диагностику "СКРЕПКОЙ" ?!
По теме: На сервис ехать не обязательно - визуально осмотри подушки, если косяк - будет видно... Единственное - заднюю неудобно осматривать...
« Reply #3 on: 05/11/07 »
конечно. и в мануале написано что существуют два типа ошибок - критичные и некритичные которые сбрасываются если они не повторяются. некритичные не отображаются пиктограммой "проверь двигатель"
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #4 on: 05/11/07 »
alexmexspb!
А на холостых, например, при стоянии на светофоре, вибрация есть ?!
А при переключении скоростей: с 1 на 2, со 2 на 1-ю !?
По идее, если дело в подушке - попробуй коко-нибудь за руль посадить, завести машину, открой капот и попроси дать газу... При фиговых подушках вибрация должна быть существенной. Сильнее всего ушатывается передняя подушка - внимательнее её осмотри.
Offline delta666
« Reply #5 on: 05/11/07 »
подушки которые мотор держат от раскачиваний смотри...
также возможно что диск сцепления с корзинкой наравномерно соприкасаются.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #6 on: 05/11/07 »
Возможно-возможно...
Но маловероятно.
« Reply #7 on: 05/11/07 »
а как же легендарные лямбда-зонды на европейках?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #8 on: 05/11/07 »
тряслась бы не только при трогании, но и при наборе скорости...
Да и расход был бы "чудесны", и тяга упала бы, и дым из трубы был бы "великолепный"....
Либо всё, либо "одно из двух"...
ЗЫ: А если у меня японка с МКПП - у меня что, лямбда другая...
Датчик кислорода я думаю, что там, что там - одинаков.
99,99% фирмы BOSH.
« Last Edit: 05/11/07 by ПЛЮШКИН »
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #9 on: 05/11/07 »
Почитай тему (на всякий случай) может поможет чем-то -
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2478.0
Offline alexМЕХspb
« Reply #10 on: 05/11/07 »
Благодарю за ссылочку.
Будет немного времени разберусь.
Потрогал подушку грешу на нее. :-[
ICQ 473071231
Offline garik 888
> НА МКПП проблемка
« Reply #11 on: 21/09/11 »
столкнулся с такой же проблемой после свапа авто на меху оказалась передняя подушка
> НА МКПП проблемка
« Reply #12 on: 21/09/11 »
ну как вы находите такие древние темы?... :o ;D
Offline alexМЕХspb
> НА МКПП проблемка
« Reply #13 on: 22/09/11 »
Жесть! :D
ICQ 473071231
