Двигатели
Дергается машина на 2000-2500 оборотов и турбина работает прерывисто.Хелп
3
4
Topic: Дергается машина на 2000-2500 оборотов и турбина работает прерывисто.Хелп (Read 18864 times)
bubaleh
Миша
Reply #60 on:
08/10/14 »
Да у меня не то чтобы проблема с нижним кислородником, просто я не торопился его менять, так как подогрев датчика ни на что значительно не влияет на мой взгляд (у меня именно ошибка подогрева). А после изучения "дёрганий", просматривается взаимосвязь в некоторых прецедентах.
Всё как обычно, как только намечается поездка на несколько тыс км - машинка нервничает
, буду короче менять свечи, колпачки посмотрю. Говорят их (колпачки) можно изолентой "усилить" от пробоев, это прокатит? если успею - сменю датчик.
YRV Atmo 2001 4WD MT евро.
CAMARO
Писатель
би ю селф :)
Reply #61 on:
08/10/14 »
у меня такие же симптомы, дёргания при наборе скорости примерно от 2 до 2,5 тыс.. но хз свечи ли это или провода т.к. пропалил что дёргания провоцируются клапаном регулировки давления турбы (или как он там называется), это выявили при диагностики и стёрли эту ошибку.. при этом это проблема живёт своей жизнью и появляется редко... сейчас датчик управления клапана этого попробую поменять
ЯРВ сцуко бодрый!
YRV.RU ЖИВ!!!
bubaleh
Миша
Reply #62 on:
09/10/14 »
Я пока свечи новые жду, вычитал где-то тут способ один. Выкрутил свечи старые, чуть-чуть уменьшил зазор на них и шкуркой чуть протёр. Тьфу-тьфу - дёрганий больше нет. Так что не торопитесь менять катушки и прочее)
чОрный
Антон
Reply #63 on:
09/10/14 »
Иридий нельзя наждачкой.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
bubaleh
Миша
Reply #64 on:
09/10/14 »
Сегодня уже новые поставлю. А что случится если повредить слой иридия?
Reply #65 on:
09/10/14 »
останется только слой железа, который сгорит очень быстро (электрод-то тонкий)
bubaleh
Миша
Reply #66 on:
09/10/14 »
Понял! спасибо что разъяснили.
Я не знал чем они визуально отличаются, пока только что не загуглил)
У меня обычные свечи Denso сейчас стоят.
Reply #67 on:
09/10/14 »
но нагар то можно счищать, если осторооооожна
именно нагар, "нулевочкой". но на исправном моторе нагара быть не должно
чОрный
Антон
Reply #68 on:
09/10/14 »
лучше в ортофосфорной отмочить,
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Reply #69 on:
10/10/14 »
или по старинке прокалить свечи пламенем газовой зажигалки/плиты
Matt23
ЯРВюга
Reply #70 on:
10/10/14 »
Были такие симптомы, сначало промыл инжектор и форсунки обычны способом балончиком для промывки карбюратора, свечи вообще стояли ngk но вообще не для yrv от какой-то 2л. Ауди, даже с этими свечами перестала дергать, поставил ik22 зазор 0.7 и все отлично.
Auto: YRV Turbo RED
Moto: KTM 950 SMR Orange & Black
Girya
Reply #71 on:
10/10/14 »
это все вы говорите про расходник !!!
откатал положенный интервал - выкинул
не откатал , закоптились - разобратся в чем причина
Reply #72 on:
10/10/14 »
да неее, Жень, одна свеча 400р - какой же это расходник, нее, надо его наждачкой протереть, изолентой залечить, в порошке выстирать и еще побегает...
Reply #73 on:
10/10/14 »
это советский приёмчик, основанный на желании шаманить появившегося от непредсказуемой ломучести.
зовется "потому что техника лаааааску любит!..."
3
4
Двигатели
