Author Topic: Дергается машина на 2000-2500 оборотов и турбина работает прерывисто.Хелп  (Read 18857 times)
Все Диагноз определили , в 1ом целиндре катушка пробивает свечку , свечам 2дня уже пробита ,  черная полоса , вопрос такой надо тупо поменять провод между катушкой или саму катушку ? провод стоит 1100р катушка 4200 =) , по сути катушка то работает бьет сам шланг , как думаете ?
Я менял всю катушку, правда мне она обошлась в 2600, поищи на разборках, трубо и атмо катушки одинаковые, от левого руля только не бери, они другие.
у него похоже не К3,  раз он говорит про провода и наконечник
и раз у него прошивает по наконечнику, то и менять надо его
Val
Ам понел спасибо , я думаю у нас во Владивостоке врятли леворульные есть.
Val
Почему у меня k3, у катушки низ котрый идет к свечке отстегивается =)) я не знаю как его назвать , назвал провод =)
Юр, ну не на двух же тыщах :)
надую килограмм на 2300!!! 8)
А как же турбина?))
По теме, закажи на экзисте, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90048-52130&fcode=01f&sr=15&caid=
Выбирай Toyota катушка зажигания(она в сборе с наконечником идет), заменой только наконечника, который ты назвал проводом, поможет не надолго, потом и этот наконечник шить начнет. Выбирай Toyota, всё равно дайхатсу придет, я уже заказывал. Цена вопроса-то 2000 т.р.
« Last Edit: 25/01/10 by чОрный »
Val
Спасибо большое за помощ , сам бы хрен догодался , первая машина с катушками , у трамблера таких геморов нету =) одно обидно новую свечку пробило =(
при наддуве свече тяжело пробить зазор, по этому он должен быть меньше (0.7-0.8мм) чем на атмосферке (1.1мм). Если зазор большой, то это и могло быть причиной пробоя наконечника. Ты отрегулируй зазор, и сейчас попробуй зачистить место пробоя на наконечнике каким нибудь абразивом, есть достаточно большая вероятность что сдерешь проводящий слой и наконечник еще будет работать. Можно взять корундовую шарожку в виде циллиндра и зажав в дрель обработать изнутри наконечник, или можно шкурку накрутить на надфиль или карандаш и сдирать
Val
Найл блин ты мозг =)) таких бы побольше все сдела троить стало меньше , заехал встаки в Дайхатсу сервис сказали меняй катушку , типо она глючит , шяс буду заказывать , пздц Владивосток вроде , а запчастей нету =(( 10 дней ждать .
Val
Машина радует !!! Расход маленький , валит аж старшно =)) хотел брать Таурер V , задний привод и турбо зимой это гон =) А урв реально понравилась , кажется маленькой ну места много в салоне , да и дизайн красивый , машины 2.5 и 3.0 без турбо реально Юрв обходит , Клево =))
Val
Всем привет , поменял я катушку , всевано сцуко деграется =((  уже прям незнаю что делать
Катушку в сборе с наконечником менял?
гы....двиг можно "отрепетированный" купить у кача...и маст дай...
время "корчей vol.kallhozz" настало!!!
Val
Ам..=) Вобщем выкрутил свечи еше пробито две свечки , еше короче 2 котушки менять походу.
свечки наверно не те, катушки и летят... По свечам то зазор выставил или как?
Offline Keks
была такая же беда, два комплекта свечей так запорол. вылечил тряпочкой на отвертке - тщательно прочистил внутренние части колпачков катушек, поставил новые свечи и все стало норм.
Offline bubaleh
  • Миша
Такая же фигня началась, на оборотах от 1600 до 2000 примерно. Заказал новые свечи, протру колпачки, что ещё посмотреть? чтобы не менять "возможно нормальные" катушки?
и сколько так можно ездить? :)
Позже (08/10/14) добавлено:
ещё у меня давно горит ошибка подогрева нижнего кислородного датчика (горит давно, до недавнего времени машина ехала нормально). Где-то читал что это тоже может повлиять на дёргания
« Last Edit: 08/10/14 by bubaleh »
Тебе можно поставить мозг от авто с одной лямбдой, и навсегда забыть про нижний кислородник.
