Author Topic: О резине  (Read 6010 times)
feller
О резине
« on: 29/04/06 »
У меня обычный ЯРВ . В паспорте написано и стоят  шины 165/65R14.  Можно ли поменять их на другой размер?  На какие параметры это может повлиять и придется ли что-нибудь менять в конструкции?
Noxian
О резине
« Reply #1 on: 29/04/06 »
У меня тоже обычный. Зимние стояли 185/65/14  летние поставил 185/60/14.
« Last Edit: 29/04/06 by Noxian »
teferet
О резине
« Reply #2 on: 15/05/06 »
(post=2665:date=29.04.2006 - 10:06:name=Noxian)Noxian @ 29.04.2006 - 10:06) 2665
Другой размер поставить не проблема, основной вопрос. что белее большие покрышки- это больше нагрузки на подвеску, а следовательно быстрый износ узлов обозначенной сферы, поэтому стоит ли игра свеч. Плюс большиая ризина - больший расход топлива.
Rebbel
О резине
« Reply #3 on: 03/08/06 »
(post=2665:date=29.04.2006 - 17:06:name=Noxian)Noxian @ 29.04.2006 - 17:06) 2665
У меня полностью аналогичные колеса!!! По динамике, честноговоря, хуже не стало это точно(атмосферник), если не сказать большего - уменьшилась парусность, управляемость отличная в повороты входим на ура!!! Советую ::  - и ещё с хорошим литьем(легким), так вообще не нарадуетесь!!! А размер то существенно не изменился - в диаметре на 9 мм увеличился, ну и в ширину на 20мм, с расходом все в норме, каким он был, таким он и остался:)!
« Last Edit: 03/08/06 by Rebbel »
azlok
О резине
« Reply #4 on: 05/08/06 »
Мы как-то на досуге взвешивали стоковые диски, сравнивая с теми, что у нас в продаже.
Легче их мы не нашли. Вес дисков говорит о качестве сплава и о его демферных свойствах...
К слову, демферные свойства магния в 1000 раз выше, чем у аллюмминния :(
Пример совершенно свободный, но... При покупке дисков обращайте вниманние на этА.
Совсем не плохо, если издержки наших дорог будет брать на себя не только резина, но и диски.
whayt
Re: О резине
« Reply #5 on: 09/03/07 »
Так я так и непонял,может ли размер резину влиять на расход топлива? У меня после смены резины на более широкую расход на атмосферном изменился с 8 литров по городу,строго до 10 литров! и я немогу понять,из за резины или что то еще так влияет?
Offline Drv
Re: О резине
« Reply #6 on: 09/03/07 »
Скорей всего "что-то еще..." на 2 литра только резина не должна давать, ну если только колеса на 16"-17" с лаптями.
