Author Topic: Пыльник-отбойник  (Read 5420 times)
sxxs
Пыльник-отбойник
« on: 25/10/07 »
Кто чо скажет про http://www.mru.ru/pilnik.htm ?
Нужная вещь или нет?
Ответ: Пыльник-отбойник
« Reply #1 on: 25/10/07 »
По-моему вопрос очень спорный ))) Ладно когда речь об эксплуатации жыпа, который реальные говны месит регулярно, а для легковушки очень сомнительная необходимость
sxxs
« Reply #2 on: 25/10/07 »
С другой стороны он в принципе стоит копейки. Я к тому что м.б. это каким-нить макаром продлит срок службы амортизаторов?
ЗЫ: всёравно дороги пыльные. не грязь канешна, но все же
« Reply #3 on: 25/10/07 »
канеш, для раллийного автомобиля подвеска которого работает в сумашедшем режиме и несётся он по грязи и пыли этот девайс актуальнее, но у нас не пыль аморы убивает а колдобины на дорогах ))) хотя у меня на ауди подобные чехольчики стояли на амортизаторах...
sxxs
« Reply #4 on: 25/10/07 »
Может неспроста всё это? Немцы то они в этом плане щепетильные
« Reply #5 on: 25/10/07 »
так профилактически можно полностью убить вероятность появления скрипов при работе амортизаторов... у японцев на дорогах чистота практически стерильная, у нас ... ну сами знаете )))
такая забота оправдана если машинку собираешься эксплуатировать длительное время а не как щас народ стремится каждый год-два-три пересесть на новое.
sxxs
« Reply #6 on: 25/10/07 »
можно амортизаторы и за это время убить несколько раз :)
« Reply #7 on: 25/10/07 »
вот только не от пыли ни разу ;)
sxxs
« Reply #8 on: 25/10/07 »
А я наверное себе закажу. Правда в таблице совместимости KYB с их пыльниками на нашу машинку не указано соотвествия. Думается это, скорее всего, от того что просто они с ними не тестировались. Влюбом случае я им запрос отправил - только мне надо параметры амортизаторов - типа диаметр штока, ход и т.д. - не подскажешь?
« Reply #9 on: 25/10/07 »
понятия не имею ))
ставили же KYB от ваз-01 на зад - вот тебе и ответ :) а спереди снимай колесо и меряй штангель циркулем.
не думаю что можно сильно запутать в типоразмерах - в пределах одной массы/класса автомобиля амортизаторы примерно одинаковые. разница больше в местах крепления и длине штока, но никак не в диаметре штока и корпуса амортизатора.
sxxs
« Reply #10 on: 25/10/07 »
Ну просто у этих ребят иномарочный пыльник имеет 24 типоразмера. Я исходя из этого спросил. В том числе там играет роль и диаметр штока, т.к. от этого меняется и диаметр посадочного отверстия.
« Reply #11 on: 25/10/07 »
ход штока примерно сантиметров 15
sxxs
« Reply #12 on: 25/10/07 »
А диаметр?
« Reply #13 on: 25/10/07 »
14-16 мм а ход около 13 всё-таки. если время ждёт, то в выходные возможно доберусь до дачи тогда точно померяю.
« Last Edit: 25/10/07 by Крап »
sxxs
« Reply #14 on: 26/10/07 »
Померь :) и перед и зад тоже. ход 13 на обоих?
« Last Edit: 26/10/07 by sxxs »
« Reply #15 on: 28/10/07 »
диаметр переднего штока 18мм, ход 13 см. хотя реальный ход намного меньше. ход заднего 18см шток померять нереально т.к. он под железным колпаком
« Last Edit: 28/10/07 by Крап »
