Author Topic: Датчик скорости и с чем его едят  (Read 6842 times)
Total
После эпопеи с планетаркой, вылезла вторая болячка - неисправность датчика скорости. Все симптомы, как описано на форуме. Снял, варварским методом разобрал. Можно конечно все пропаять, но меня смутил значек Митсубиси на датчике. Полез смотреть какой датчик у меня на Митсубиси Аиртрек. Выкрутил и.... КРУТО!!! Датчик 1 в 1. Воткнул его в ЯРВ и машина поехала!  ;D Кстати, такой датчик у нас в сервисах по ремонту АКПП можно легко найти. Просят за них 1000-1500 рублей. Вот такие пироги!
Удачи на дорогах!  8)
з.ы. Такой же датчик должен стоять на Аутлендерах и, по идее, на РВРах и может еще на каких Митсубиси. Кому надо, тот найдет!
по-моему датчики скорости бывают всего двух видов, так что ничего удивительного
Offline LukeSky
Total, хех... у меня тоже... тока сначала поменял оба датчика скорости (оба кстати митсубиши) а щас занимаються планетаркой... укрепляют... так что собрат по несчатью...
Offline Sergiob
ребята ,а можно первые признаки их умирания и кода по Daihatsy и Митцу.
Чтобы ощутить разницу цен.И ВООБЩЕ ГДЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ.
Просто было такое .Еду очень быстро .Светофор ,останавливаюсь .....
Лампочка Д4 3 раза моргнула и загорелась в обычном режиме,других симптомов нет ,чего смотреть ?
Your bunny wrote
Total
Видов то может и 2, но форм существует много! Длина, толщина, крепление и т.п....
Total
Начиналось примерно так же! :( Первая ласточка...
Стоят они на коробке сверху - 2 черных датчика прикручены болтиком на 10 и провода к ним 3-х жильные подходят. Один слева, второй подальше справа. Не перепутаешь! ;) На Экзисте есть они за 1050 - 1250 руб. за штуку, только сроки 12 -46 дней. Ищи в мастерских, где коробки делают!
kot_com
Так точно подходит? у меня погорел исходящий. НЕ могу найти. Мона втыкать с аиртрека?
Даты сообщений смотрел? Плохо смотрел, на разборках у вас полно Ярвов, если очень надо - могу найти тут и выслать :D
kot_com
ДА уже пол города облазил. У нас на автоматы очередь. А отдельно датчик никто не хочет давать( Если не найду. То обращусь)
На экзисте закажи и не мучай коробку, или у вас нету?
89413-97201
89413-97202
kot_com
что такое экзист ( я просто не алё в машинах) и мне нужен который исходящий. какой из них исходящий?
www.exist.ru
они одинаковые.
kot_com
о Пасиб. Буду заказывать( а то сегодня в сервисе сказали что навернулся((( ппец
